- Vastaanotettu kiitos 36
EL24
Väittäisin että mm. ankkurin tasapainotus on paljon isommassa roolissa moottorin toiminnassa, ainakin viimeisimmät Kojon ankkurit olleet aivan hirveitä balanssin suhteen.
Edustan itseäni kohta 10 v kokemuksella Eurosarjassa ajaneena, ensin minikuskina, nykyisin avointen luokkien ajajana.
-Olli
EDIT: Hessullakin hyviä pointteja sinänsä, en näkisi, miksi EM-24 luokastakin voisi tehdä avointa, palkinnot toki pitää miettiä.
- H.Virtanen
- Vastaanotettu kiitos 24
-Olli
Joskus aikojen alussa oli C-kannu koneet, toimi hyvin, kunnes tuli aika vastaan että paras mahdollinen kone piti rakentaa täysin palikoista, ammattitaidolla - homma karkas käsistä.
Sen jälkeen luotiin uusi maailmaa parantava ratkaisu ns. Mura moottorisääntö, sen varmaan jo kaikki muistaa, puihin meni. Syynä se että alettiin hyväksymään yhtä ja toista, jolloin oltiin taasen mahottomassa tilanteessa.
Nyt JOS hyväksytään EL luokan Koford koneisiin hoonaus, mitäs hyväksytään ensi vuonna ? Vastaan tulee viallista päätyosa laatua - hyväksytään toisetkin päädyt, sen jälkeen ankkuri ogelmaa (tähän törmättiin aikanaan Mura säännössä, jolloin jouduttiin taasen tekemään vapauksia).
Toki yksi moottori sääntökin on aina ongelmallinen, jos siinä tulee laatuongelmia mitäs sitten ? Valmiina siihenkin vaihtoehtoon pitää olla. Toisaalta korvaava ~15-20€ moottori on helpompi ratkaisu hakea uusi kuin sitten jo satasen moottori...
Ihan vain huomiona aikanaan huonoja päätöksiä tehneenä :oops: ei mennä samaan vipuun!
Heikin ajatuksessa oli myös tietty ideaa, tehdä joku avoimenpikin luokka tuohon EL tai rinnalle. Kunhan nyt katotaan tää vuosi lentääkö toi OG ja TS miten vai ei ja kasvaako EM / EL luokat vai ei, pidetään mielessä.
Itse olen sen kannalla että EL luokassa jos kone muutoksia tehtäisiin, niin hoonauksia ei hyväksytä, mennään sitten jatkossa mieluiten vaihtoehdoilla Falcon/Hawk. se nyt tämän hetken henk.koht.mielipide.
- KaleP
- KaleP
Kyllä juuri tämän tyyppisestä asiasta oli juttua myöskin, että meidän tulee olla tarkkana, ettei homma sitten karkaa. Sen vuoksi ainakin yritettiin luoda tiukat säännöt tuohon moottorivaihtoehtoon, joka sinne haluttiin. Ok nyt sinne on sitten jäänyt "bugi" magneetteja voipi hio sieltä takapuolelta...
Se miksi säännöt on noin tiukat miksei enää saa tehdä sitä samaa mitä on tehty iät ja ajat EM/EJ luokissa, onkohon unohtunut nykyratkaisujen tarkoitusperät ?
Sisäänheittoluokkiin EM/EL on haluttu saada mahdollisimman tasaväkinen kalusto, sellainen kalusto joka on "kaupasta" ostettavissa. Toki on niin, että tekijämies kun sen ostaa ja pistää osiksi säätää oman maun mukaan, niin varmaan saa siitä nopeemman kuin se joka ei tee mitään. Noh se on kuitenkin sitä tämänkin lajin suolaa, ette edelleenkin säätämällä yms. autosta saa nopeemman, idea on siinä että mitään erikoistyökaluja tai erikoisosia ei tarvita, eli sen suhteen ollaan samalla lähtöviivalla.
Jos nyt sitten joku sen konevaihtoehdon haluaa palikoista rakentaa, niin ok, säännöt sen mahdollistaa mutta tehköön sen siihen mitä säännöt sanoo, eli hoonata ei saa. Ei sitä asiaa kannata lähteä muuttamaan sen takia että koneenrakentaja pistää liikaa liimaa, mahdollisesti takoo kannua kasaan ja totetaa ettei mahdu sääntöihin. Onko se pakko rakentaa palikoista?
Itse luotan siihen mitkä speksit on annettu Neutron/Kofordin toimesta paketti Koford moottorille, jos niissä spekseissä on sitten ongelmaa, valmismoottori ei olekaan sitä mitä pitäisi olla, niin sitten meidän pitänee alkaa pohtia mitä tehdä.
Jos näin, niin silloinhan tuo sääntö toimii aika hyvin ?!?
Magneettien väli on oltava se Kofordin ilmoittama.
Set-upin saisi honata, mutta vain siihen sääntöjen sallimaan mittaan.
Näin kaikki koneet olisivat sääntöjen mukaisia. Valmiit ja Ollin tekemät !
Jos ne on valmiiksi hoonattu, silloinhan me emme pysty mitenkään sitä asiaa valvomaan, onko se tehdas hoonaus vai jonkun muun tekemä. - silloin päädytään siihen että hoonaus kielto on yhtä tyhjän kanssa ja se voitaisiin poistaa säännöistä. Tarvittava ilmarako ja toleranssi on kuitenkin annettu joten niiden mukaan mennään.
Jos tosiaan sitten käy niin, että homma karkaa käsistä, niin sitten vain aletaan aukomaan moottoreita kisan jälkeen ja katsomaan mitä ne on syöneet. Samaten tullaan varmasti harkitsemaan sitä että EL luokasta poistetaan Koford moottorivaihtoehto.
-Olli
OPK kirjoitti: Siis ei kai itse rakentamista ole kielletty? Kun käytössä on vaaditut osat ja magneetit hoonaamatta? Näin tulkitsen sääntökirjaa, että tehdaskasatutkin koneet olisi hoonaamattomia? Jos ei ole, niin sittenhän joku voi kasata koneen,hoonata sen ja väittää että se on tehdaskasattu. Kojon laatu ei ainakaan niin tasaista ole, että kukaan pystyy sanomaan, onko tehdaskasattu vaiko eikö.
-Olli
Katotaan nyt mikä vastaus Kofordilta saadaan... siihen hetki menee...
- KaleP
- KaleP
