Lap Master
02.01.2015 12:06 #26944 : pyrtsy
Vastaus käyttäjältä pyrtsy aiheessa Lap Master
Laittamalla täpän tuohon reversed remote track call homma toimii.
Kiitokset Ristolle.
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: R.O
30.03.2015 04:55 - 30.03.2015 05:29 #28480 : Yly
Vastaus käyttäjältä Yly aiheessa Lap Master
Tekipä Lap Master ihme tempun lauantaina kerhokisoissa.
Yhden erän toisella uranvaiholla ( 2 ja 3 heatin välissä ) uravaihto oli "päällä" mutta ajoaikaa oli jäljellä 1 sekuntti. Toisen heatin lopussa tuli stoppi josta tämä hässäkkä johtui....
Siinä sitten mietittiin mitäs pitäisi tehdä.....
Päätin painaa start nappia, koska uran vaihdon aikanahan se vaan laittaa kisan käyntiin heti. MUTTA MUTTA ohjelma aloitti toisen heatin alusta !!!
Seuraavaksi mietimme, että mitäs nyt ?
Ainoa vaihtoehto oli clear nappi, mutta se sitten tietenkin pyyhki koko erän pois :eek:
Sitten piti aloittaa se erä alusta ! Harmi sinäänsä, koska se vaikutti lopputuloksiin :sad:
Ja jo tässä vaiheessa kerron, ettei ollut kummankaan minun poikani erä !
Ihme homma !
Edit: En ole nyt ihan varma, kun oli hieman paniikki siinä päällä, että yritinkö käydä Race set-upissa muuttamassa kolmannen heatin päälle......niin se voi olla mahdollista muuttaa sieltä ??
Viimeksi muokattu: 30.03.2015 05:29 Yly.
30.03.2015 05:58 - 30.03.2015 05:59 #28485 : piethein
Vastaus käyttäjältä piethein aiheessa Lap Master
Jonkun vastaavan nähnyt joskus hyvinkäällä hupikisassa.
Race setupista voi sitten vaihtaa stinttiä.
Eli tuossa ylyllä siis lähti stint 2 uusiksi eikä stint 3, kuten piti?
Tolla rounds taitaa saada tehtyä sen EM/EL paras kahdesta asetuksen.
Viimeksi muokattu: 30.03.2015 05:59 piethein.
30.03.2015 07:08 #28493 : Yly
piethein kirjoitti: Jonkun vastaavan nähnyt joskus hyvinkäällä hupikisassa.
Tuo Rouds on ihan selvä ! Sillä saa hoidettua koko kisan läpi nätisti. Ainoa ongelma on vain se, että tulokset on vain mallia: kokonaistulokset. Eli "erä" kohtaisia tuloksia ei saa tulostettua erikseen...
Siinä on muuten sellainen juttu, että kun kisa on käynnissä, niin race set-upissa ei voi muuttaa mitään. Muistin juuri sen !
30.03.2015 09:36 - 30.03.2015 09:39 #28502 : MF
Vastaus käyttäjältä MF aiheessa Lap Master
Tämä tapa ei ole valitettavasti oikea. Tällä tavoin, siis jos on ajettu esimerkiksi 3 uraa ( = 3 stinttiä ) ja uranvaihdolla valitsee seuraavaksi ajettavaksi uraksi uudelleen kolmannen uran ( stint 3/8; kun sinne uranvaihdolla tulee automaattisesti 4/8 ), laskee Lapmaster kierroksia ajetun mukaan. Eli ei nollaa jo ajettua kolmatta hiittiä.
--> Oikea tapa aloittaa ajettu ura eli stintti alusta on sulkea Lapmaster käydyn kämmin jälkeen oikean yläkulman punaisesta ruksista ( on se sitten mikä tahansa ja mistä tahansa johtuva ). Tällöin ajetut kierrokset siihenastisista urista tulevat oikein voimaan. Siis jos vaikkapa uralla/stintillä 3 tulee joku vika laskuriin/poweriin --> Lapmaster sammuksiin ja uudelleen käyntiin, autot niille paikoille, joille ne uranvaihdossa jäivät ja kisa uudelleen käyntiin uralta 3.
Palosaaren Sarjakisa 1:ssäkin oli muutamia ihmeellisyyksiä liittyen stopin painamiseen uranvaihdon lopussa juuri ennen uran/stintin alkua, kun painettiin stoppia. Taisi käydä niin, että rataan tuli sähkö mutta laskuri ei laskenut. --> Ei pidä painaa stoppia uranvaihdon lopussa!
Viimeksi muokattu: 30.03.2015 09:39 MF.
Seuraavat käyttäjät sanoivat kiitos: piethein
30.03.2015 09:48 #28503 : piethein
Eippä ollut taas ihan loogisin tuokaan ratkaisu, kun oma pää sanoo, että kun softan sammuttaa, niin jotain hukkuu.
Anyhow, hyvä vinkki. Itse otan kyllä aina kännyllä kuvat tuloksista, ennenkun mitään tekee.
Näistä on hyvä kerätä pienet howto ohjeet, kun näitä alkaa tulemaan.
30.03.2015 10:02 - 30.03.2015 11:12 #28505 : Yly
Aika pelottava ajatus tosiaan sulkea koko ohjelma kesken kisan :-?
Ainakin meikäläiselle on myöskin aika vaikea katsoa kelloa joka kerta ennen, kuin laittaa stopin.....
Onhan tuossa selkeä virhe ohjelmassa !
Pyryy ! onko samanlaisia kokemuksia liittyen stoppiin ???
Viimeksi muokattu: 30.03.2015 11:12 Yly.
30.03.2015 11:50 #28511 : R.O
Vastaus käyttäjältä R.O aiheessa Lap Master
Stoppi sekunti ennen heatin loppua toisinaan kaataa LapMasterin. Ruksista koko lapmaster sammuksiin niin se ehdottaa kisan jatkamista edellisen kokonaan ajetun heatin jälkeisestä tilanteesta.
Lanemaster puolestaan ei anna virtaa sille viimeiselle sekunnille jos stoppi tulee sekunti ennen loppua.
30.03.2015 13:05 - 30.03.2015 13:08 #28513 : pyrtsy
Yly kirjoitti: Aika pelottava ajatus tosiaan sulkea koko ohjelma kesken kisan :-?
En ole onnistunut saamaan aikaan tuollaista tilannetta. Pitäähään tuosta varmaan laitella viestiä. Itsellä ainakin tulee stopinpainallukset niin refleksinomaisesti ettei siinä ruveta kattelemaan onko sellä sekunti vai minuutti jäljellä.
EDIT: Tai nyt kun tarkemmin ajattelen niin taidettiin mekin saada aikaan vastaava tilanne kerhokisassa. Itse en tosin istunut silloin pömpelissä niin en ole täysin varma asiasta. Huomasimme vain muutaman sekunnin uraa ajettuamme, että nimet ovat vanhoilla urilla.
Viimeksi muokattu: 30.03.2015 13:08 pyrtsy.
30.03.2015 14:55 - 30.03.2015 14:58 #28521 : pyrtsy
piethein kirjoitti: Moro,
Showtrack koneessa v3.20C ja ainakaan simulaatiossa ei anna tehdä stoppia viimeisellä sekunnilla. 2sec antaa vielä. 1sec sanoo vaan "dud".
Demoilin kanssa äsken. Siinä on tosiaan esto, mutta ei aukoton. Jos stopin painaa juuri kun ylös tulee "runout" niin kuvailtu tilanne eskaloituu. Minä tosin pääsin jatkamaan siitä mihin jäin kun painoin resumea. starttia painamalla menee metsään.
EDIT: Ja normaalissa stopissahan start on harmaana.
Viimeksi muokattu: 30.03.2015 14:58 pyrtsy.
30.03.2015 16:17 #28523 : pyrtsy
Grönneä infottu asiasta.
30.03.2015 17:19 #28526 : piethein
Ja kun tullaan uranvaihtoon esim erä 2/8 ja tulee runout, syttyy Start nappula heti. Siitä kun painat ennen runout loppua, alkaa erä 2/8 uudestaan, 2/8 ajetut kierrokset poistuu ja elämä jatkuu.
Eli Start nappulan Enable/visibilty ehto on liian aikaisessa. Triggaa nyt pälle siitä, että aika loppuu, vaikka pitäs odottaa vielä runout loppuun. Start laittaa aina käyntiin sen erän, mikä harmaassa yläkentässä lukee ja kun runout on päällä ollaan vielä vanhassa indexissä. Uusi index tulee vasta runout jälkeen.
Eli ilman Pausea runoutissa on aikaa painaa start noin 3sec ja jos pausetttaa sen, niin ehtii oikein funtsia painaako.
Perusidea on, että aina ensin spacella "******* RESUMELLA ******" eteenpäin ennen starttia.
30.03.2015 17:35 #28527 : Yly
Jussi osasi selittää tuon huomionsa puhelimitse niin, että jopa minä älysin kuinka toimia :)
Eli siihen start nappulaan ei saa koskea, kuin uravaihdon aikana, jos haluaa nopeuttaa seuraavan heatin alkua.
Se miksi start nappula on aktiivinen runoutin aikana, on hyvä kysymys :-?
31.03.2015 17:59 #28540 : pyrtsy
Grönne kiitteli palautteesta ja sanoi tutkivansa asiaa. Palaa asiaan jossain vaiheessa.
07.04.2015 16:37 #28645 : piethein
Messurataan tartee lisää etäisyyttä kompuutterin ja lapmasterin välille.
Eli jos on nimetä hyvintoimivaa USB jatkoa (aktiivi tai passiivi), niin laittakaas viestiä.
T:Jussi
Sivu luotiin ajassa: 1.111 sekuntia
