NM / TS-SM 2020
27.02.2020 08:42 - 12.03.2020 09:41 #39686 : SRC
NM / TS-SM 2020 kirjoittanut SRC
Hei!
Tässä kilpailukutsu Nuortenmestaruus / TS-24 SM kilpailuun
Kiti aukeaa kunhan Mia kerkiää loman jälkeen tarkistaan luvan.
t. SRC
Viimeksi muokattu: 12.03.2020 09:41 SRC.
27.02.2020 08:44 #39687 : SRC
Vastaus käyttäjältä SRC aiheessa NM / TS-SM 2020
EM-24
EL-24
TS-24 kerhokilpailu
TS-24 SM
27.02.2020 12:47 #39691 : tp
Vastaus käyttäjältä tp aiheessa NM / TS-SM 2020
Onko rengas todella vain .700" halkaisin versio ? Se rajaa käytettävän välityksen käytännössä vain 37T/42T rattaisiin. Parempi rengas olisi JK8700PP, jonka halkaisija on .720", jolloin jää vähän treeni- ja sorvausvaraakin.
27.02.2020 14:34 - 27.02.2020 14:55 #39693 : Tumppi
Vastaus käyttäjältä Tumppi aiheessa NM / TS-SM 2020
Huom!
Siinä on kaksi TS kisaa...
Edit...
Eipä tuohon ole näköjään sääntöjä rakennettu, joten siinä tapauksessa järjestäjällä oikeus kertoa miten se SM ajetaan.
Tää on näitä keskenkasvuisia asioita kun arvo annetaan jollekin luokalle mutta ei sitten loppuun asti asioita rakenneta, tuolla mennään.
Viimeksi muokattu: 27.02.2020 14:55 Tumppi.
27.02.2020 14:56 - 27.02.2020 14:59 #39695 : Tumppi
Jeps..
Korjasin asian, näköjään molemmissa TS luokissa tuo handout...
Viimeksi muokattu: 27.02.2020 14:59 Tumppi.
27.02.2020 15:05 #39697 : Tumppi
epicfail kirjoitti: ...
Ota nyt Tumppi kantaa siihen, että voiko rengassääntöä pakottaa SM arvoisissa kisoissa nykyisillä säännöillä? Se minua kiinnostaa oikeasti, koska kyllähän ISRA säännöissäkin om erikseen mainittu handsout renkaat.
Täytynee vielä lukasta parit kohdat sääntökirjasta... Tällä tietoa en näe mitään estettä.
27.02.2020 15:15 #39698 : Tumppi
Tumppi kirjoitti:
Joo, säännöissä ei estettä ole tuolle. Ei ole tosiaan näille uusille luokille huomattu kertoa mitään SM sääntöjä, joten järjestäjä aikas pitkälle kertoo miten mennään.
700 on about 0.4mm pienempi halkaisijaltaan kuin 720"?" sen vaikutus maavaraa 0.2mm?? Pitänee mennä työpöydän ääreen vissiin itekin kattomaan miten iso ongelma tuo on, jos on ollenkaan.. Luulisin että perus asetuksilla maavaraa jää sinne 0.9-1.0mm??? Ilman erikoisrattaita... Joten en luulisi olevan ongelma vaan päinvastoin, onhan se isompi maavara aika kauhee ajaa joka näkyy myös ulos ajoissa...
27.02.2020 15:31 - 27.02.2020 15:32 #39700 : Tumppi
Jos takapää laakeri on asemoitu esmeks 64p 38 faassilla - se on 15.7 halkaisijaltaan..
Toi 700 rengas on 17.8 siihen jää ihan sopiva millin maavara..
Kojon 39 on 15.8mm, joku tosi vanha 39 on 16.1mm
Kaikki 72p pienempiä..
Näkyy mun aelos olevan asemoitu takapään osalta 38 faassilla... Eikä ole ko laakeri reikiä viilattu...
Ei pitäs olla ongelma??
Viimeksi muokattu: 27.02.2020 15:32 Tumppi.
27.02.2020 15:49 - 27.02.2020 15:50 #39702 : Tumppi
En kertonut että olis väärin rakennettu, kommentoin vain rattaiden kokoja ja tarjolla olevan renkaan kokoa. Takapäät noissa kaikissa rungoissa on samat, toki erot on aelos vs x25. Sitä en usko että teidän lähes kotkan rataenkka autossa olisi taka-akseli nostettu ylemmäs kuin mitä normi meininki tuntuu olevan. Sääntö kun sanoo sen min 8.6mm rungon alta akselin yläpää, eikös se niin ollut... Itellä se on kutakuinkin 8.7mm..
Mutta että olis jotain 9? Sen se vaatinee että tarjotulla rengaskoolla maavarasta tulisi tiukkaa... Siihen ei nyt oikein usko riitä että niin ylös olisi lakut viety..
Viimeksi muokattu: 27.02.2020 15:50 Tumppi.
27.02.2020 15:55 - 27.02.2020 15:58 #39704 : Tumppi
epicfail kirjoitti:
Tumppi kirjoitti: Sitä en usko että teidän lähes kotkan rataenkka autossa olisi taka-akseli nostettu ylemmäs kuin mitä normi meininki tuntuu olevan. Sääntö kun sanoo sen min 8.6mm rungon alta akselin yläpää, eikös se niin ollut... Itellä se on kutakuinkin 8.7mm..
Mikä sääntö ja missä?
Ihan sääntökirjassa tuo on... PA slotti runko TS pykälää en ulkoa muista...
Edit..
2.2.1 B TS
- Huom mitat on kohdassa B EM..
Viimeksi muokattu: 27.02.2020 15:58 Tumppi.
27.02.2020 16:04 - 27.02.2020 16:07 #39706 : Tumppi
epicfail kirjoitti:
Sääntö sanoo kyllä näin: Taka-akselin ylä-
reunan ja rungon pohjan väli min. 8,6 mm.
Se puhuu minimistä, ei maksimista. Saa olla vaikka 12mm, mutta rungon laakerireikiä ei saa kevennystarkoituksessa viilata.
Juuri niin kirjoitinkin min on kerrottu... Perus asetuksilla ilman rankkoja viilauksia, olkoon sitten aelos tai x25 (EL runko) niin se on yleensä luokkaa 8.7-8.8 mm... ??
Edit... Jätetään ne ihme laakerit pois tästä kommentista joissa on varsin pieni ulkokehä... Niillä kun saa akselin tarvittaessa liiankin alas tai sitten tosi korkeelle...
Viimeksi muokattu: 27.02.2020 16:07 Tumppi.
27.02.2020 19:34 - 27.02.2020 19:38 #39710 : tp
Minulla melkein kaikki peltirungot on kasattu .635" jigipalikoilla, joilloin taka-akseli on n. 9.2mm korkealla. 44T 72p (S&K ja Attan) ja 39T (ARP, S7, Cahoza) fassit ovat n. 16mm halkaisijalla. Renkaat teen yleensä 17.9mm kokoisiksi, jolloin maavaraa on noin 0.9mm, jotta jää vähän renkaiden sisäänajovaraa. Korkeammassa takapäässä on omat etunsa ja haittansa, mutta ainakin itse olen todennut hyötyjä löytyvän enemmän. Varmaan kaikille "normaalia" korkeampi takapää ei sovi, mutta ainakin meidän tiimissä edut on havaittu ja sitä käytetään sporttia lukuunottamatta.
Viimeksi muokattu: 27.02.2020 19:38 tp.
28.02.2020 07:02 #39714 : SRC
Hei !
Rengas koko valittu sen takia sellaiseksi jossa kaikilla perus välityksillä maavara täytyy ja (Pertti) perusharratajilla ei ole rengassorvia niin heidän ei tarvitse välttämättä juosta ympäri mekkitilaa jos joku kerkiäs sorvaamaan heille pyörät.
Koko on valmistajan ilmoittama jo vähintään löytyy renkaasta pari paria mitattuna 18,01 ja toinen 18,10
28.02.2020 07:52 #39717 : Tumppi
tp kirjoitti: 39T (ARP, S7, Cahoza) fassit ovat n. 16mm halkaisijalla..
Noi varmaankin 64p...
28.02.2020 08:57 #39719 : tp
Tumppi kirjoitti:
Kyllä. Itse käytän nykyään 64p rattaita TS-luokassa, kun kestävyys on parempi.
Sivu luotiin ajassa: 0.723 sekuntia
