Miten renkaat suoriksi?
  • scound
12.03.2008 19:59 #8748 : scound
Miten renkaat suoriksi? kirjoittanut scound
Yleinen ongelma autoissa on näköjään renkaat, jotka eivät ole "tasapainossa". Eli joko a) vanne on kierossa akselilla b) akseli on kiero tai c) renkaan kumi on eri paksuinen eri kohdista. Tämä aiheuttaa ajossa sitten tärinää ja huonoa pitoa.
Olen selaillut foorumia melko kattavasti, mutta en ole löytänyt helppoa aloittelijalle ja olemattomalla budjetilla harrastavalle sopivaa keinoa korjata tätä ongelmaa. Lisäongelman asiaan mielestäni aiheuttaa joissakin autoissa oleva liikkuva moottorikehto, jolloin renkaiden hionta tms. on vaikeampaa. Kehto pitäisi saada lukittua, mikäli renkaita hioo tai sorvaa jollain konstilla rungossa paikoillaan.
Miten siis oiotte noita renkaita ilman sorvia tms. laitteita? Mitenkäs olette renkaita hioessa ohittaneet ongelman, jonka aiheuttaa liikkuva moottorikehto?
12.03.2008 21:10 #8750 : KaiR
Vastaus käyttäjältä KaiR aiheessa Re: Miten renkaat suoriksi?
Olkoon ongelma yleinen tai ei, niin auton originaaliosista voit löytää juuri nuo ongelmat ja hyvää et saa niistä millään vaikka parannuksia voit toki saada aikaan. Vaihda kierot akselit, akselin kuuluu olla suora! Käytä esim. auton etuakselia takana jos se on parempi? Älä hio renkaita kiinni autossa niin liikkuva kehto ei haittaa. Liimaa renkaat vanteelle esim. pikaliimalla. Aseta vanne mahdollisimman hyvälle akselille jossa on tiukka sovite ja laita paketti akku/pylväs/pienoisporaan kiinni ja hio rengas tasaisemmaksi. Älä jätä pintaa karkeaksi vaan hio sileäksi. Vertaa hiottuja renkaita että tulee edes suunnilleen samankokoiset. Liimaa vanne pikaliimalla lopulliseen akseliinsa ja liimaa myös taka-akselin laakerit autoon kiinni ( pikaliima, epoksi ). Liimaa moottori kehtoonsa ja jos autossasi on kardaalin laakeri niin liimaa sekin. Et voi enää vain napsauttaa niitä irti mutta kaikkea ei voi saada.
Pikku preppauksilla saat ajettavuutta kotirata -autoosi mutta älä odota liikoja. Noilla "no-budget" -konsteilla saat kuitenkin mahdollisesti autostasi voimansiirrosta paremman ja autosta hieman mukavamman ajettavan.
Kokeile myöhemmin tilata jostain nettipuodista parempilaatuisia osia. Pari uutta SUORAA akselia ja VÄLYKSETTÖMÄT metalliset laakerit ovat edullisia. Parempilaatuisia renkaita originaalivanteille saa myös alk. 3,50 € pari. Tosin valmiiksi suoria eivät nekään ole. Siitä se sitten pikkuhiljaa karkaa... :D
Siteeraan tähän loppuun varikolla kuultua lausahdusta: "Millään auton ajo-ominaisuuksia parantavilla jipoilla ei ole MITÄÄN virkaa ellei sulla ensin ole rengassorvia!" Siitä se lähti se munkin sorvin osto.
Sivu luotiin ajassa: 0.268 sekuntia
