Ajanottojärjestelmä aikakisaan?
18.11.2007 08:59 #7834 : ROCK€
Ajanottojärjestelmä aikakisaan? kirjoittanut ROCK€
Aikakisaan tarvitaan ajanottojärjestelmä, joka ymmärtää uranvaihdot. Mitä järjestelmää suosittelette?
18.11.2007 13:56 #7835 : Kaitsu
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa Re: Ajanottojärjestelmä aikakisaan?
Me ollaan käytetty Nokialla Lanemasteria ja oltu siihen tyytyväisiä. Lanen ongelma on siinä, että sen kehitystyö on lopetettu. Ohjelmaan ei saa mitään parannuksia ja päivityksiä. Ohjelman tekijää ei kai vaan yksinkertaisesti kiinnosta pätkäkään. Koodi on kait myös suljettu, että siihenkään ei pääse kukaan muu käsiksi.
Lanen etuja on mielestäni:
- erittäin yksinkertainen ja varmatoiminen
- kirjoittaa koko ajan kovalevylle. Jos esim. tulee sähkökatko niin tulokset on kaivettavissa esiin.
- hyvä ja selkeä näyttö
- helppo käyttää
- tukea löytyy (lähes kaikki Suomen slottikerhot käyttää Lanea)
Haittoja:
- ei pysty syöttämään osia (kirjattava kisan lopuksi käsin)
- rajallinen määrä kisamoodeja
- kehitystyötä ei odotettavissa
18.11.2007 16:05 #7838 : ROCK€
Vastaus käyttäjältä ROCK€ aiheessa Re: Ajanottojärjestelmä aikakisaan?
Lanemaster siis ymmärtää uranvaihdot. Vaihdetaanko urat jotenkin ristiinvaihtona? Kuinka ristiinvaihto käytännössä tapahtuu?
18.11.2007 16:57 #7840 : Kaitsu
Ainakin 6- ja 8-uraisella vaihto tehdään ristiin. 4-uraisesta en tiedä. En muuten muista oliko Lanessa 4-urainen mahdollisuus. Täytyy tsekata ohjekirjasta vai muistaako jooku muu?
Ristiinvaihto 8-uraisella:
1 -> 3 -> 5 -> 7 -> 8 -> 6 -> 4 -> 2 -> 1
20.11.2007 06:46 #7862 : lordjw
Vastaus käyttäjältä lordjw aiheessa Uranvaihto
SRM (Slot Race Manager) on ilmainen, uranvaihtojärjestyksen voi itse määritellä, sisältää releohjaukset ja lähtövalo-ohjaukset, ajanotto 1-8 uraa. Ajanotto erittäin luotettava 1/1000s.
DOS-pohjainen - eli vanhaa, mutta erittäin toimivaa tekniikkaa.
20.11.2007 07:03 #7863 : Kaitsu
Tuosta tulikin mieleeni lisää:
Lanen etuja: Näytöllä näkyy joka kierroksen jälkeen reaaliajassa kilpailun järjestys. Näyttö on myös sen verran selkeä, että sitä pystyy lukemaan jopa kisan tiimellyksessä (ainakin jos pääsuora on riittävän pitkä). Tässä suhteessa SRM (ja moni muu) häviää selvästi Lanelle. Tai en minä tiedä saako SRM:än näyttöä jotenkin luettavammaksi...
Lanen haittoja: Se on kallis ohjelma. En muista hintaa. Tässä suhteessa SRM voittaa siis Lanen aika selvästi :wink:
Meillä oli aiemmin käytössä englantilainen Slotmaster. Ostin sen 90-luvulla kotirataani varten. Mielestäni ihan hyvä ohjelma, mutta mä kypsyin ohjelman kehittäjään kun pistimme Nokwoodia pystyyn. Yritin saada häneltä apua uusien IR-antureiden kanssa. Ensin hän yritti myydä niitä erittäin törkeään ylihintaan. Kun sitten teimme päätöksen tilata ne häneltä (ei ollut silloin Juliusta...) hän kieltäytyikin ja ilmoitti myyvänsä vain koko ohjelmistopakettia. Yritti myydä meille väkisin siis koko paketin vaikka meillä oli täysin toimiva vanha ohjelmisto. Koplasimme sitten vanhat IR-anturit Super 124:een ja ajelimme Slotmasterilla kunnes kerhon kassassa oli rahaa Laneen.
20.11.2007 08:58 #7864 : ROCK€
Kiitokset näistä neuvoista! Slot Race Managerin Hardware-puolen ym. kytkentöjen asentamisessa joutuisi vähän ajattelemaan, jos ei ole rutinoitunut yhdistelemään rataa tietokoneeseen. Lanemaster on ilmeisesti valmis paketti? Laitetaan vain kortti tietokoneeseen ja kytketään valmiit piuhat kiinni sekä asennetaan softa, lienekö noin yksinkertaista? Nythän meillä on käytössä DS Racingin systeemi, joka toimii vallan hyvin, mutta se ei ole kytketty tietokoneeseen eikä se sellaisenaan ymmärrä uranvaihtoja. DS Racingin voi todellakin yhdistää tietokoneeseen, mutta en tiedä, ymmärtäisikö se silloin uranvaihdot aikakisassa vai ei.
Oikeastaan hinta ei ole este. Olennaista on se, että kuinka saan vähimmällä ajattelulla ja pienimmällä vaivalla uranvaihtosysteemin toimimaan aikakisassa. En haluaisi löytää itseäni tilanteesta, jossa minulla on kasa johtoja ja tarvikkeita käsissäni, mutta en tiedä, kuinka ne kytketään. Siinä mielessä DS Racingin valmis, helppo paketti on ollut tosi hyvä, mutta nyt kiinnostaisi oikeaoppisen aikakisan järjestäminen.
20.11.2007 09:51 #7865 : lordjw
Vastaus käyttäjältä lordjw aiheessa Lane/SRM
Joudut molemmissa tapauksissa (Lane/SRM) pähkäilemään niitten kytkentöjen kanssa. SRM kytkeytyy printteriporttiin, joka on D25 liitin. LaneMasterissa on muistaakseni myös D25 liitin sisäänmenona ja joudut etsimään ne oikeat pinnit sieltäkin. Ja kytkemään. Lisäksi molemmissa tapauksissa pitää löytää lähtöpinni, joka ohjaa relettä. Muistaakseni DS systeemissä oli jokin PC-liitäntä, kannattaa pistää haku tuonne SlotForumiin. Miten se sitten toimii, siitä ei ole mitään tietoa.
Tuo kytkentöjen sekavuus olikin se syy miksi suunnittelin kortin, johon kytkeytyy kerralla kaikki eikä tarvitse ihmetellä mitään. Mutta jos teillä on jo DS-system, kannattaa vain raapia niitä kahta harmaata ja kolvata piuhat kiinni. Ei se loppujenlopuksi monimutkaista ole. Netistä löytyy printteriportin pinout.
20.11.2007 09:58 #7866 : ROCK€
DS Racingissä on PC-liitäntä ja on olemassa ohjelmistokin sitä varten, mutta mahtaneko softa ymmärtää uranvaihdot. On ollut vaikea löytää netistä kunnollista tietoa DS Racingistä.
Mitä tarkoittaa "raapia niitä kahta harmaata"? Onko sinulla jokin kortti myytävänä, joka voisi auttaa tässä asiassa ja joka poistaisi kaikki ihmettelyt?
20.11.2007 11:09 #7867 : Kaitsu
Kyllä me Lanenkin kytkentään Tepon kanssa pari iltaa mietittiin. Taidettiin myös kysyä vinkkejä Juliukselta. Ei se mikään "kortti koneeseen, anturit rataan ja virrat päälle" paketti ollut. Mutta ei se kytkentä loppujen lopuksi mitenkään ylivoimaiselta tuntunut kun asiat mietti rauhassa.
20.11.2007 11:52 #7868 : lordjw
Vastaus käyttäjältä lordjw aiheessa kaksi harmaata
.... raapia kahta harmaata aivosolua.... pähkäillä, miettiä.
Löytyy kortti, jossa on valmiina liitännät PC:lle, releohjauslähdöt, lähtövaloliitäntä. Kortti pystyy syöttämään 5V antureille. 4kpl anturiliitäntöjä. Jos on meikäläisen anturit radalla, liitäntä on suoraan RJ45 tyyppisellä liittimellä. Jos muita antureita käytetään, vaatii pähkäilyä. Allaolevassa kuvassa näkyy kyseinen kortti asennettuna radalle. Laservalolähteet on noita etualan neliskulmaisia mokkuloita.
Hinta kortille on 40euroa, lisäksi tarvitset teholähteen 24V/2A tasasähköä.
20.11.2007 12:17 #7869 : KaiR
Vastaus käyttäjältä KaiR aiheessa Re: Ajanottojärjestelmä aikakisaan?
- Raapia kahta harmaata
- Mennä flatout kakkoseen
On tuo stadin slangi kokenut jonkunmmoista evoluutia vuosien saatossa :lol:
20.11.2007 16:17 #7871 : ROCK€
Vastaus käyttäjältä ROCK€ aiheessa Re: kaksi harmaata
[quote="lordjw
releohjauslähdöt,
T: Julius[/quote]
1. Onko systeemissä itsessään releet, jonka avulla virta tulee rataan vasta lähtölaskennan jälkeen ja virrat sammuvat esimerkiksi päättyneen aikakisan jälkeen, vai pitääkö releet olla erikseen kuten esimerkiksi DS Racingissä Stop & Go -boksit?
2. Käytettiinkö tätä systeemiä tuoreessa Fin Cup -kisassa Nincon radalla ja oliko ohjelmana Slot Race Manager?
3. Onko tuo 40 € paketti niin valmis, etten tarvitse muuta kuin tietokoneen, ohjelmiston ja sen jälkeen tökätään vain piuhat valmiisiin liitäntöihin sekä asennetaan systeemi fyysisesti pöydän alle ja kaikki toimii kätevästi?
4. Mitä tarkoitit, että jos on DS-system, niin kolvataan vain piuhat kiinni? Ajattelitko, että siten yhdistäisin DS Racingin tietokoneeseen? Helpointahan olisi ostaa valmiit DS Racing kaapelit tietokonetta varten. Ohjaisiko esimerkiksi Slot Race Manager DS Racingiä, vai vaatiiko DS-systeemi oman ohjelmiston?
21.11.2007 08:51 #7875 : lordjw
Vastaus käyttäjältä lordjw aiheessa Re: kaksi harmaata
Meikäläisen ohjauskortilla on releet valmiina. Releitä on 4kpl ja maksimivirta 5A relettä kohti. Valitettavasti SRM ei osaa ohjata jokaista relettä erikseen, kaikki ohjautuvat yhtäaikaa.Releet ovat vaihtokoskettimilla, eli kun sähkö katkeaa, aktiivinen jarrutus tulee päälle (jos oikein kytketty). Tämä estää autojen rullaamisen sähköjen katkettua.
Kyllä, kyllä.
40e on pelkkä kortti. Koska teikäläisen DS-systeemin anturit toimii, niin kannattaa käyttää niitä ja liittää ne tähän korttiin. Tämä tosin vaatii sitten sitä ihmettelyä ja näpräystyötä ja mittailua. En takaa antureiden virheetöntä toimintaa kortin kanssa, koska en tiedä minkälaiset anturit DS-systeemissä on.
Jos käytät meikäläisen antureita, silloin homma toimii tökkäämällä piuhat valmiisiin liitäntöihin. Vaatii mekaanista asennustyötä ja lisää kustannuksia 20e/ura. Anturini vaativat mittasillan radan ylitse. Radan alapuolelle asennetaan laserlähetin.
Tarkoitin sitä, että voitte kokeilla liittää DS anturit suoraan printteriporttiin. Heittää sen DS ajanottolaitteen pois ja käyttää vain systeemin antureita. Tällöin voisitte käyttää suoraan SRM ohjelmaa DS antereilla. Tosin releohjaus olisi sitten toteutettava erikseen, vaatii hieman elektronituntemusta.
DS vaatii oman ohjelmiston. Entisen Friisilän radan tyypit saattoivat käyttää DS systeemiä. Muistinkohan oikein? Olisi hyvä jos he jakaisivat kokemuksiaan ja tietotaitoaan tästä järjestelmästä.
21.11.2007 09:00 #7876 : ROCK€
Hienoa, kiitokset näistä tiedoista! Tämä syventää näkemystäni ja huomaan, että DS Racingiä lukuunottamatta ei taida olla sellaista ajanottosysteemiä, jonka asentaminen kävisi aivan ilman ajattelua. Täytyy nyt haudutella tilannetta ja katsoa, jos joskus ehtisi paneutua uudenlaisen ajanottojärjestelmän asennuksiin. Tästä on kuitenkin hyvä edetä!
Sivu luotiin ajassa: 0.371 sekuntia
