RSM-rengassorvi?
10.04.2007 18:15 #6735 : ROCK€
RSM-rengassorvi? kirjoittanut ROCK€
Onko kenelläkään kokemuksia RSM-rengassorvista?
Hudyn sorvissa hiotaan rengas kerrallaan. Onko sorvissa itsessään jokin mittari tai rajoitin, jotta seuraavasta renkaasta tulee saman kokoinen kuin edellisestä, vai pitääkö renkaat vain mitata työntömitalla?
12.04.2007 12:14 #6748 : PekkaN
Vastaus käyttäjältä PekkaN aiheessa Re: RSM-rengassorvi?
RSM-sorvista on kokemusta 3 vuoden verran. Se on ainoa tietämäni sorvi jolla voi sorvata renkaat irroittamatta alkuperäisiä muovivanteita akselilta. Siihen hommaan ihan hyvä (ja ainoa vaihtoehto). Jos taasen haluaa sorvata isompia määriä kumia eikä vanteen irrotus akselilta tai korvaaminen ruuvikiinnitteisellä vanteella ole ongelma, on Hudy nopeampi ja tekee yleisesti ottaen parempaa jälkeä.
12.04.2007 12:36 #6749 : ROCK€
Vastaus käyttäjältä ROCK€ aiheessa Re: RSM-rengassorvi?
Kiitokset tiedosta! Tarvitaan siis molemmat laitteet! Entäpä tuo yllä oleva asia, kun Hudyssa voi sorvata ainoastaan renkaan kerrallaan, niin onko siinä mittaria, josta näkisi suoraan, että seuraavasta renkaasta tulee täsmälleen saman kokoinen, vai pitääkö renkaiden koko tarkistaa aina työntömitalla?
12.04.2007 12:44 #6750 : Kaitsu
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa Re: RSM-rengassorvi?
Hudyssa ei ole mitään mittaria valmiina. Siinä on säädettävä rajoitinruuvi (jonka kitkaa kannataa jollain tavoin lisätä) jota vasten renkaat hiotaan.
Yleensä teen silleen, että ensimmäinen rengas hiotaan vähän varovaisemmin välillä työntömitalla tarkistellen. Kun haluttu halkaisija on saavutettu niin toinen rengas menee huomattavasti nopeammin.
Jos olisi kunnon sorvi niin tekisin varmaan alumiinista sarjan erihalkaisijaisia mitta"vanteita" joilla saisi rajoitinruuvin valmiiksi oikeaan säätöön.
12.04.2007 12:51 #6751 : ROCK€
Alla olevalla sorvilla pystyy hiomaan kahta rengasta yhtä aikaa. Olisiko se parempi vaihtoehto kuin Hudy? Lienekö kenelläkään kokemusta tästä Slotcars.It-mallista?
www.slotforum.com/forums/index.p ... topic=9393
12.04.2007 20:14 #6758 : Kaitsu
ROCK€ kirjoitti: Alla olevalla sorvilla pystyy hiomaan kahta rengasta yhtä aikaa. Olisiko se parempi vaihtoehto kuin Hudy?
Kuvissa näyttää asialliselta peliltä. Seuraavat seikat tulevat tosin mieleen:
- Vanteessa on oltava reikä jotta sen saa tuohon sorviin. Eli vanteessa ei voi olla kiinni liimattua inserttiä. Ja muovivanteiden sorvauksen saa unohtaa (onnistuu Hudylla).
- Saako tuohon muita akselivaihtoehtoja?
- Hiomarummun pyöreys ja hiovan pinnan laatu? lieneekö yhtä hyvä kuin Hudyssa jossa pinnoite on suoraan rummussa.
13.04.2007 02:15 #6759 : ROCK€
Alakuvassahan on ylimääräinen akseli "blind"-vanteita (reiättömät vanteet, esim. muovivanteet) varten, mutta se on lisävaruste; eikö totta? Kuinka muovivanne kiinnitetään vaikkapa Hudyyn? Liimaamallako? Pysyykö se liimalla, lähteekö vanne hyvin irti ja jääkö akseliin ikäviä liimatahroja?
13.04.2007 07:51 #6763 : ROCK€
Porsche Freak, mistä RSM-sorvin voi ostaa?
13.04.2007 07:59 #6764 : PekkaN
Ainakin Overdrive:ltä: [url:2iyu4kva] www.overdrive-shop.com/index.php/cPath/1100_1110 [/url]
Muistaakseni jollakin kauppiaalla Englannissakin oli myynnissä...
13.04.2007 09:05 #6765 : ROCK€
Olinkin jo ottanut useasti yhteyttä Overdriveen, mutta he eivät ole vastanneet. Pitäisi tietää, onko heillä sorvia varastossa. Olen muutaman kerran tehnyt sellaisen virheen, että olen tilannut "pelkkiä kuvia" (muualta kuin Overdrivesta), ts. tuotteesta on ilmoitus nettisivulla, mutta tavaraa ei kuitenkaan ole varastossa.
13.04.2007 14:21 #6767 : ROCK€
Overdrivelta tuli ystävällinen vastaus. He ovat parantaneet patentoimaansa RSM-sorvia ja uusien versioiden jakelu alkaa toukokuussa.
Sivu luotiin ajassa: 0.813 sekuntia
