- Vastaanotettu kiitos 37
auttakaa asiantuntijat aloittelijaa
- Notreal
En viitsi tässä yhteydessä paljastaa, että uutena kuskina en saa autoa pysymään radalla kuin pikaliimalla ja siksi ajatuksiin tuli sähkömangeetin sijoittaminen autoon joka ei paljastuisi päältäpäin virrattomana.
- Jake
Tuo jutun autokatras on varmaankin rakennettu/prepattu toimimaan kaikenikäisille kuljettajille omalla kerhoradalla. helpottaa varmasti kynnystä kokeilla ajamista lasten kanssa kun on edes jokunen rinkula kiinni jossain kohtaa autoa. Auto on tuolla virityksellä muuten ihan riittävän nopea ainakin omalla kotiradalla (noin 12m) jopa aikuisillekkin.
Myö ku ollaan kavereitten kans vaa kotisudittelijoita ikäjakaumalla 5-50v.
Ilman magneettia itse ajellaan vain 4wd scx ralliautoilla ja hupia on riittänyt.
- Notreal
Viperista meni hammas taka-akselin rattaasta...
Osaa odotellessa irroittelin osia, alkuperäinen vanne ei oikein tahtonut irrota akselista.
Pieni riehtaisu ja irtosihan se, tai siis ulkokehä......sisäkehä jäi akseliin.
Viallisen rattaan irroitus onnistui rattaan kannalta hyvin, akseli meni tosin ihan mutkalle.
Lopputulos: Taitaa kannattaa uusia kaikki taka-akseliin liittyvät.
Uusi remontti:
Honda NSX 2004
Taka-akselin ratas pyöri tyhjää.
Ohjeet selvät, irroitus, puhdistus ja liimaus.
Toteutus: toisen muovivanteen pesä halki useamman yrityksen jälkeen ( joiden syyn jätän nyt kertomatta).
Lopputulos: sama kuin aikaisempi.
Kysymys:
Alkuperäis akselissa karhennukset rattaille ja vanteilla,
miten "muovilaakerit" voivat olla olemassa näillä eväillä.
Kysymys 2:
Onko alkuperäis akseleiden ym. muovirattaiden tarkoitus olla kertakäyttö tavaraa ja vaihdettavan uuteen ongelmien syntyessä.
Paras tapa poistaa vanne akselilta on kevyen vetämisen lisäksi myös samanaikainen pyöritys edestakaisin akselilla. Takaisin laitettaessa sama tyyli ja kannattaa pistää pieni tippa pikaliimaa akselin päähän, jotta pysyvät paikoillaan sitten paremmin. Vanteen napa saattaa monesti haljeta takaisinpainettaessa (ilma ei pääse poistumaan), tähän auttaa kun poraa erittäin pienen reiän navan "perälle" tai sitten suoraan poraa pienen reiän läpi vanteen ulkopuolen.Pieni riehtaisu ja irtosihan se, tai siis ulkokehä......sisäkehä jäi akseliin.
Ilmeisesti juuri tästä syystä monet valmistajat myyvät varaosina koko akselin pyörineen, eikä pelkkiä pyöriä saatikka ratasta saa erikseen.Lopputulos: Taitaa kannattaa uusia kaikki taka-akseliin liittyvät.
Ainakin Revellin autoissa tämä on mahdollista siksi että laakerin sisähalkaisija on käsintuntuvasti suurempi kuin sileän akselin, eli akselissa on kovasti klappia (mutta se karhennettu kohta mahtuu vielä läpi laakerista).Alkuperäis akselissa karhennukset rattaille ja vanteilla,
Tämä lienee monen valmistajan liikeidea...Onko alkuperäis akseleiden ym. muovirattaiden tarkoitus olla kertakäyttö tavaraa ja vaihdettavan uuteen ongelmien syntyessä.
- Notreal
Jos tarvitset pitkää 3mm akselia, niin sellainen löytyy romppuasemasta. Lyhennys sopivaksi Dremelillä. Mulla on useita pitkiä 3mm akseleita, voin yrittää muistaa tuoda Speedylle jos käyt siellä pyörähtämässä. Tuo romppuakseli on joittenkin harrastajien mukaan paremmin yhteensopiva Scalen virityspalikoitten kanssa, kuin Scalen alkuperäinen viritysosa-akseli.
- Notreal
Otan akselittoman ajoneuvoni mukaan...
- Notreal
- ismo
Saako suomesta vai joutuuko turvautumaan ulkolaiseen toimittajaan?
- Aatu
- -SPF-
- Notreal
On meinaan rojua ilmassa enemmän kuin I-maailmansodassa, kun meitin 7v. Ruusberi harjoittelee iltaisin autojen kaarreominaisuuksia. :shock:
- ismo
: Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy liittyäksesi keskusteluun.
TEKNISET MÄÄRÄYKSET
Kori, alusta ja moottoripukki
Pieniä irto- osia, kuten puskurit, peilit jne. ei tarvitse korvata.
