caprin osat ja celicat
  • veikko
22.05.2006 11:40 #4995 : veikko
caprin osat ja celicat kirjoittanut veikko
morjens,
millähän voisi korvata fly caprin (kardaanimalli) taka-akselin, rattaan, ja vanteet. ovat aika heppoisia rikkoutumaan. siis käykö jonkun muun valmistajan palikat?
entä millaiset on kokemukset mrrc:n celicasta?
Näkyykö näitä kumpiakaan teitin kilpailuissa noin yleensä?
Sanon tattista vaan...
veikko
22.05.2006 17:05 #4996 : PekkaN
Vastaus käyttäjältä PekkaN aiheessa Re: caprin osat ja celicat
Periaatteessa muidenkin valmistajien kamat käy, mutta samanlaisia vanteita et saa muualta kuin FLY:ltä... kestävimmän ratkaisun saanee käyttämällä Slot It:n taka-akselia ja kruunupyörää. Tuo kardaaniakselin laakeri täytyy ehdottomasti liimata kiinni alustaan, muutoin täystuho on jälleen edessä riippumatta kestävämmistä osista - ennemmin tai myöhemmin.
MRRC:n Celicasta (Grp. 5) moisen omistajat kertovat tarkempia kokemuksia, mutta käsittääkseni on tuolla vakiomoottorilla lähes mahdoton ajettava. Kyllähän tuolla historic-kisoissa muutama Celica on radalla nähty, mutta muistaakseni jollain paremmin kontrolloitavalla moottorilla varustettuna.
  • rocker
22.05.2006 19:58 #4999 : rocker
Vastaus käyttäjältä rocker aiheessa Re: caprin osat ja celicat
Celica on aika villi peli orkkis(Scaleauto) moottorilla. Varsinkin lyhyellä kotiradalla se saattaa olla aika äkkipikainen ominaisuuksiltaan.
Mutta se muuttuu paljon, kun nappaa magneetin pois, laittaa painoa eteen ja "kakskytviis ohminen" kahva käteen.
Tosin reippaasti kiertävä kone sopii paremmin isoille kerhoradoille, joissa on pitkiä suoria. Kotiradalle perus Mabuchi olisi sopivampi.
Historiceissa Celicat on liikkunut aika vilkkaasti.
Viimeksi Nokwoodilla historicissa Juha Vuorinen tykitti 11,052 Celicalla, ilmeisesti alkuperäisellä koneella.
[url:13t2nk40] www.finslot.net/index.php?option=com_con...iew&id=201&Itemid=71 [/url]
Ja siitä Caprista, ja muistakin Flyn etumoottoriautoista: Kardaanin liitosjouset on joissakin Flyn autoissa olleet jo uutena kieroja ja aiheuttavat voimakasta värinää. Tämä kuluttaa kardaanin laakerin nopeasti pilalle ja seuraavaksi rattaat.
Liitosjousi kannattaakin korvata esim. Cartrixin tarvikejousella tai sopivan kokoisella messinki- tai muoviputkella.
  • veikko
23.05.2006 04:43 #5000 : veikko
Vastaus käyttäjältä veikko aiheessa lisää liimaa
kiiitos vinkeistä. muutamia takarattaita onkin jo mennyt jauhoksi ja auto telakalle. ei mitään tolkkua. slot ittia sisään siis ja liimaaaa
tuota putki-ideaa, jousen korvikkeena olin jo funtsinut. Ei vaan ole sopivaa pillinpätkää talsinut vastaan?
tuommonen äksy orhi (celica)
taitaa juuri puuttua tallistani... kestäneekö siinäkään palikat paikallaan, vaan tilaanko jo samalla varaosatkin ja lisälitran liimaa?
veikko
  • rocker
23.05.2006 08:29 #5002 : rocker
Celica on sidewinder voimansiirrolla. Siinä pysyy palikat koossa paremmin kuin etumoottorisissa autoissa.
Tosin Celicankin taka-akselissa on hiukan sivuttaisvälystä, joka kannattaa poistaa vaikka prikkojen avulla.
Alkuperäisiä muovivanteita ei välttämättä kannata tämän operaation takia repiä akselista irti, vaan käyttää muovisia prikkoja, joihin voi leikata viillon, ja sitten vaan pujottaa prikan akselille.
Laakerit kannattaa yleensä jokaisessa autossa lukita alustaan liimalla.
23.05.2006 09:06 #5003 : lordjw
Vastaus käyttäjältä lordjw aiheessa Celica
Meikäläisellä on pari ylimääräistä Celicaa. Kannattaa lähettää PM jos haluat sellaisen.
  • veikko
23.05.2006 17:42 #5004 : veikko
Vastaus käyttäjältä veikko aiheessa Re: caprin osat ja celicat
vinkkejä sataa, se oikein Hjuva!
mutta mikä lie on noin niinkuin ajettavuudeltaan ero tavan caprin ja tuon evo2 mallin välillä, josta jo näemmä saa mampe-värityksellä versionkin?
Jäläkimmäisessä on ilmeisesti sydän vähän eri paikassa. liekö näistä kenellä kokemuksia?
entä kumpaa suosittelette paremmaksi capriin: slot itin sikko07 akseli + slot itin renkaat VAI 0rtmannin alut caprin alkuperäisakselilla+ortmannin tyköistuvat kumit?onko kumpikaan piireissä toimivia tai hyväksyttyjä juttuja? vai vieläkö on jotain makeapaa tiedossa?
veikko
24.05.2006 06:07 #5005 : PekkaN
Ilmeisesti tarkoitat tuota FLY "racing" Capria tuolla Evo2:lla [url:1l0joksk] www.myslotcar.de/images/Fly/Ford/FordCap...FordCapri07048gr.jpg [/url]? Moottori on voimakkaampi ja sijoitus on myöskin keskellä autoa, sisusta on kevytmallia ja renkaat pienemmät ja pitävämmät. Kruunupyöräkin taitaa olla vaihdettavaa mallia (muistaakseni juuri tuon version mukana tulee muutama kruunupyörä välityksien vaihtamiseksi). Nopea auto ja hyvä ajettava luokassaan.
Ortmannin renkaita kannattaa ehdottomasti käyttää noissa etumoottoriautoissa (ja miksei muissakin), useimmilla radoilla pito joko murskaavasti (esim. Scalextric Sport, Carrera), selvästi tai muuten vaan parempi kuin muilla renkailla. Nuo renkaat tosin vaativat lähes poikkeuksetta sitten pyöreäksi hiomisen. Mitäs Ortmannin aluja tarkoiti tuossa yllä, tietääkseni tekevät ainoastaan renkaita?
  • veikko
24.05.2006 09:36 #5008 : veikko
Vastaus käyttäjältä veikko aiheessa ortmannin aluja?
jotain sen tapaista sattui silmiini www.slotfun.de sivuilla fahrzeug tuning/alufelgen osastolla. Mahollisesti voin olla väärässäkin?
veikko
06.06.2006 06:18 #5083 : PekkaN
Naytti tosiaan olevan jotain Ortmann-vanteita... itse ostaisin nuo Ortmann Capri/Lancia-aluvanteet ja sopivat Ortmann renkaat. Kuvasta paatellen nuo vanteet ovat samaa kokoa (?) kuin Caprin alkuperainen, varsin iso vanne. Alkuperaisen kokoista tarvikevannetta/-rengasta ei loydy Slot-It:n valikoimista.
Sivu luotiin ajassa: 2.398 sekuntia
