Milläs liimailette renkaita?
25.03.2012 12:45 #18030 : Ari
Eilen tuli valmisteltua ortmannit putkivanteille tulevaa fincup osakilpailua varten.
Tuskailin taas saman seikan kanssa eli liimasin renkaat geelimäisellä pikaliimalla, liimaus pitää hyvin mutta jos ei rengas mene kerralla suoraan niin sitten sitä ei enää oiota kun tuo liima nappaa heti kiinni.
Milläs liimalla olette noita liimanneet? Joku geelimäinen liima olisi hyvä joka ei nappaa heti kiinni jotta jäisi aikaa asetella rengas suoraan mutta kuivuisi kuitenkin suht nopsaan esim. 5 minuutissa niin pääsisi renkaita samantien sorvaamaan.
insertit pitää olla
25.03.2012 13:56 #18031 : Kaitsu
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa Re: Milläs liimailette renkaita?
Esim. tuolla:
www.scaleracing.de/klebstoffe/weicon-kleber.html
tai Slot Devilin vastaavalla (saa Umphilta)
En mä kyllä koskaan renkaita samana päivänä liimauksen kanssa ala sorvaamaan.
25.03.2012 14:12 #18032 : Ari
Vastaus käyttäjältä Ari aiheessa Re: Milläs liimailette renkaita?
kiitti vinkistä. Oisko kukaan löytänyt toimivaa liimaa ihan kotimaisista marketeista tai rautakaupoista?
insertit pitää olla
25.03.2012 16:52 #18034 : Kaitsu
Olen käyttänyt myös RC-auojen renkaiden liimaamiseen tarkoitettuja pikaliimoja. Kannttaa kysellä RC-kauopoista.
25.03.2012 21:22 #18036 : Ari
Antaako nämä rc-autojen liimat aikaa asetella rengasta vanteelle? RC-kauppoja olisi nurkilla mutta slottiliimoja vain nettikaupoissa. Pysyvyyden kanssa ei ole ollut mitään ongelmia ihan normi pikaliimallakaan. Slotdevilin liimassa näyttäisi lukevan että nappaa kiinni 90-120 sekunnin päästä.
insertit pitää olla
  • hoppamies
26.03.2012 04:31 #18038 : hoppamies
Vastaus käyttäjältä hoppamies aiheessa Re: Milläs liimailette renkaita?
MoojOO!
Kokeilin Würth:in pikaliimaa, joka seostettu kumi/ elastisella mömmöllä.
toimi loistavasti, mutta hintakin on kohdallaan (16€/ 5g tuubi). Toinen joka toimii on Bostik, koska meillä ei renkaat pyöri niin tuhottomasti niin liima pintaan/ renkaaseen ei kohdistu niin paljon rutistusta kuin esim slotti autoissa.
Olen muuten hätäpäissäni liimannu pikaliimalla noita renkaita ja aivan loistavasti on kestänyt ( ajannu 2-3 kerhokisaa samoilla renkailla ). Ootko kokeillu geeli tyyppistä liimaa, se antas vähän pidemmän ajan toimia.
T/T
26.03.2012 04:40 #18039 : KaiR
Vastaus käyttäjältä KaiR aiheessa Re: Milläs liimailette renkaita?
www.finslot.net/forum/viewtopic . ... light=etra
Koeliimailujen jälkeen olen ainakin itse ollut tähän Loctiten liimaan tyytyväinen. Sopivan valuva liima ja levittyy vanteelle helposti. Työstöaika riittävän pitkä ja toimii hyvin myös malliautopuolella. Pienenä miinuksena tulee tuon juoksevuuden kustannuksella tahraavuus, jos ylimääräistä liimaa pursuaa ulos vanteen ja renkaan välistä. Vanteelta/renkaasta liiman ehtii vielä pyyhkimään, näpeistä useimmiten ei. :lol:
26.03.2012 05:42 #18040 : Kaitsu
Ari kirjoitti: Antaako nämä rc-autojen liimat aikaa asetella rengasta vanteelle?
Todennäköisesti ne ovat kutakuinkin samaa tavaraa kuin linkkaamani Weicon ja SlotDevil. Eli mustaa kumilla sitkostettua pikaliimaa. Omien kokemuksieni mukaan pitävät huomattavasti paremmin kuin kirkkaat pikaliimat.
Työskentelyaikaa on jonkin verran (ehkä pari minuuttia), mutta itse pyrin siihen, että rengas menee laakista paikoilleen. Sitten jätän sen kuivumaan vuorokaudeksi. Kun liima on varmasti kuivunut tarkastan liimauksen onnistumisen ja korjaan sitä tarvittaessa ujuttumalla liimaa irtonaisiin kohtiin. Olisi kuitenkin hyvä, jos tältä korjailulta välttyy. Kun vanteen ja renkaan väliin alkaa tökkimään jollain piikillä uutta liimaa, niin vanhat liimaukset saattavat irrota.
Hyvin tehty liimaus on sellainen, että vanne ja rengas ovat "yhtä puuta". Eli renkaan reuna ei irtoa vanteesta millin osaakaan vaikka sitä painaa kohtuullisen voimakkaasti sormin.
Liimauksen onnistuminen vaikuttaa suuresti renkaan toimivuuteen radalla. Hommaan kannattaa panostaa, jos menestystä hamuaa.
26.03.2012 05:45 #18041 : pertti_jarla
Vastaus käyttäjältä pertti_jarla aiheessa Re: Milläs liimailette renkaita?
Koskapa solukumirenkaat pitää liimata, saan siitä aasinsillan kysyä, mistä niitä kannattaa hankkia? Mieluiten mustia.
26.03.2012 05:54 #18042 : Kaitsu
Ilmeisesti tarvitset pelkkiä renkaita? Onkohan Scaleautolla pelkkiä solukumidonitseja myynnissä? Scaleautolta saa ainakin valmiita solukumipyöriä 3/32 akselille.
Slottipuolen donutseista saanee tehtyä myös renkaita esim. 1/32 vintage peleihin. Donutseja saa Neutrolta. www.neutro.fi/slot/Etusivu/index.htm
26.03.2012 07:37 #18048 : pertti_jarla
Kiitos! Katson Scaleautolta ja Neutrolta. Mulla on joitain vanhoja sponge-renkaita, mutten tiedä saako niitä elvytettyä pehmeämmiksi ja sitäpaitsi ovat oransseja...
26.03.2012 07:51 #18049 : Kaitsu
Vuosikymmeniäkin vanhat sponget saa usein elvytettyä kun niistä sorvaa kuivuneen pinnan pois.
26.03.2012 09:29 #18050 : Ari
Kaitsu kirjoitti:
Juuri pomppivan auton vuoksi uusia renkaita tein. Amatöörimäisesti nekin tuli liimattua ja sorviin vartin kuivumisen jälkeen. No jos seuraavat renkaat tekisi kunnon liimalla ja ajan kanssa.
Ihmeen hyvin on aiemmin renkaat toimineet, liimaa ollut enemmän sormissa kuin vanteen ja renkaan välissä :oops:
insertit pitää olla
26.03.2012 10:12 #18051 : KaiR
Vihdin malliautokapinoissa nähtiin esim. tilanne, jossa katsastuksen läpäisemiseksi erään auton takarenkaita vanteineen piti kaventaa n. 1,5 mm. Suoritin pika-kavennuksen ja pyöristelyt omassa sorvissa ja auto saatiin kisaan. Kisassa muistaakseni autosta lähti rengas vanteelta! Syy? Rengas oli liimattu vanteelle vain ulkoreunasta joka siis sorvattiin osittain pois... :oops:
Sivu luotiin ajassa: 0.524 sekuntia
