Kynäruiskut ja maalit
  • nandroid
29.02.2012 09:02 #17849 : nandroid
Kynäruiskut ja maalit kirjoittanut nandroid
Moi,
minkälaisia kokemuksia teillä on kynäruiskuista ja eri maaleista?
Itselle tuli hommattua, kun halvalla sai, Badgerin kiina kopio ja siihen pikkukompura.
Tilasin Ebaystä Vallejo Model Color maaleja joita on tarkoitus ohentaa ruiskulle sopivaksi. Luin jossain noista Vallejon maaleista että jotkut ovat ohentaneet niitä ikkunanpesuaineella, mutta nämähän tahtoo olla sinisiä väriltään. Kysymys kuuluu, miten tämä sininen vaikuttaa alkuperäiseen värisävyyn.
Voiko käyttää esim. jotain tuulilasin spolaria?
29.02.2012 09:45 #17850 : PekkaN
Vastaus käyttäjältä PekkaN aiheessa Re: Kynäruiskut ja maalit
Ei hyviä kokemuksia Vallejo Model Coloreista. Jouduin joskus noita ostamaan "pakosta" kun Tamiyan maahantuonti lopetettiin. Muistaakseni kokeilin yhteen autoon ja siihen ne kokeilut sitten loppuikin, onneksi Tamiyaa sai sentään ulkomailta. Muistaakseni pinnasta tuli nahkamainen ja pehmeä eli kuoriutui pois pienimmästäkin raapaisusta. Ehkä mulla ei vaan ollut oikea ohennus-/maalaustekniikka hallussa Vallejon väreihin (käytin Vallejon omaa ohennetta). Ruiskuna Badger 150.
29.02.2012 11:08 #17851 : Kaitsu
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa Re: Kynäruiskut ja maalit
Komppaan täysin edellistä kommentoijaa. Vallejosta en tykännyt yhtään. Tamiyaa käytän ohentamalla sen Sinolilla tai Masinolilla. Ruiskun merkkiä en muista tähän hätään.
29.02.2012 16:36 #17860 : lordjw
Vastaus käyttäjältä lordjw aiheessa Re: Kynäruiskut ja maalit
Badger on halpa perusruisku, koskaan en pitänyt noista ja myin pois. Kopio ei todennäköisesti ole parempi. Ei kannata avata suutinta niin kauan kun toimii. Sitten kun alkaa vuotaa teflonitiivisteestä niin ikävämpi juttu.
Itse käytän Iwatan ruiskuja.
Kaksitoimisista ruiskutyypeistä pidän itse eniten sivukupilla varustetuista malleista. Maalia riittää ja kuppi ei ole estämässä näköyhteyttä kohteeseen.
Aloittelijalle suosittelen yläkuppimallia. Vikuroi vähemmän kuin alakuppi tai sivukuppi. Alakuppi epäherkin, kun joutuu muodostamaan enemmän imupainetta maalille.
Bilthema myy Iwata-kopiota ja tuntuu melko kohtuulliselta ruiskulta. Ei tietenkään pärjää aidolle, mutta aloittelijalle riittävä.
Ja vielä kompressoreista: Halvoissa ei ole painesäiliötä, jolloinka maalauspaineesta tulee pumppaava. Ei haittaa kun maalataan tasopintoja, kuten auton koria yhdellä värillä. Tarkemmissa hommissa pumppaus haittaakin jo sitten.
Väreistä:
Akrylimaaleilla on taipumusta paakkuuntua suuttimeen. Kannattaa maalauksen yhteydessä säännöllisesti suihkuttaa liuotinta suuttimen läpi. Emalimaalit käyttäytyvät nätimmin, mutta valitettavasti nykyään kaikki Revell/Humbrol emalimaalit ovat kiinapaskaa ja eivät kuivu ikinä. Parhaimpia maaleja ruiskulle ovat aidot automaalit. Menevät nätisti ruiskun läpi eivätkä paakkuunnu, peittävyys hyvä.
Suojaus:
Hommaa elektrostaattinen ilmanpuhdistin. Se imaisee savusumun sisään ja jysäyttää kiinni sähkökennoihin. Melkein puhdasta ilmaa tulee suoraan ulos ja kennot voi pestä vedellä ja saippualla.
Onnellisia maalaamisia
  • nandroid
01.03.2012 15:08 #17877 : nandroid
Vastaus käyttäjältä nandroid aiheessa Re: Kynäruiskut ja maalit
Joo, eihän tässä miksikään PRO-maalariksi olla tulossa yhdessä yössä. Ruisku tuli hommattua tosiaan kun halvalla sain ja ihan kokeilumielellä mennään.
Vallejon maalit siksi että oli saatavilla kohtuullisen helposti. Monessa paikassa on yksi asia selvinnyt, POHJAVÄRI, pohjaväri ....A ja O kun Vallejolla ruiskutta, toinen asia mikä tuli selville on että pitää antaa kuivua se 24H vähintään.
Noi Tamiya maalit taitavat olla kortilla, kait? Mitä nyt netistä luin.
Projektit ovat:
Harjoittelu kittinä ensin Hornby GT40
sitten oikeita
NSR Ford 3L Kit
Modelmasters Opel Commodore GS/E
Slot.it Mazda
01.03.2012 16:17 #17878 : PekkaN
Täältä löytyy Tamiyan maaleja (Suomesta):
www.fcma.fi/FCMABBS/viewtopic.ph ... 71#p134371
  • 1300ti
14.05.2012 15:37 #18615 : 1300ti
Vastaus käyttäjältä 1300ti aiheessa Re: Kynäruiskut ja maalit
Humbrolin ja Revellin emaalimaalit käyvät myös hyvin ruiskukäyttöön, ohentimeksi lakkabensaa tai tärpättiä. Itse en ole oikein koskaan tykästynyt noihin akryylipohjaisiin maaleihin, pienoismalleissa tai remppahommissa. Akryylit tekevät purkkamaisen pinnan. Miranolin alkydien värit ovat myös kauniita!
14.05.2012 18:40 #18617 : lordjw
Joo, nätisti menevät emalimaalit ruiskun läpi.
Ongelmana vain on se, että eivät kuivu ikinä. Vaikka maalipinta tuntuisikin jo kuivalta, se silti kerää likaa.
Ehkä ne Humbrol/Revell emalimaalit ovat joskus olleet hyvää kamaa - mutta tällä hetkellä ovat kiinassa tuotettua skeidaa jossa hinta on vedetty niin alas ettei tuote enään toimi.
15.05.2012 06:02 #18618 : pertti_jarla
Vastaus käyttäjältä pertti_jarla aiheessa Re: Kynäruiskut ja maalit
Minä käytän enimmäkseen AV Vallejoa, ei mitään ongelmaa kun ohentaa Vallejon isossa pullossa olevalla litkulla. EI vedellä. On Tamiyan akryylejäkin tullut toki käytettyä, ja jopa Zero Paintsia kunnianhimoisimpiin staattisiin projekteihin. Zero on kyllä parasta, suoraan pullosta sopivan ohutta.
Bilteman Badger-kopioruisku meni roskiin kun päästä lohkesi pala pois. Nyt on oikea Badger, ja Bilteman punainen pomppiva mutta toimiva halpiskompressori.
Maaliruisku pitää avata ja putsata piippurassilla yms. joka projektin jälkeen, ei mikään aine tunnu pitävän sitä täysin puhtaana vaikka käyttäisi vesiohenteisia. AV Vallejon ja Tamiyan akryylien kanssa ruisku pysyy kyllä muutaman maalauskerran ajan käyttökelpoisena kun sen putsaa suihkimalla kraanavettä.
Mulla onnistuneen maalipinnan salaisuus on kylläkin ahkera kiillottelu Body Shopin kynnenkiillotuspalikoilla ja Johnsonin kiiltovaha.
  • nandroid
15.05.2012 07:42 #18619 : nandroid
Vallejo maalin jälkeen ruiskun putsaan itse Lasolilla, ohennan myös. Badger kopio lensi mettähallituksen puolelle ja tilalle Motonetin yläsäiliöllä oleva kakstoiminen halppis joka on näin amatöörikäytässä ihan OK.
Pitäis vain saada maalausprojekti valmiiksi mutta kun aika on kortilla, liikkaa kaikkea :roll:
Sivu luotiin ajassa: 0.416 sekuntia
