Maalinpoistoa...
  • ilkkab
22.07.2009 08:01 #11685 : ilkkab
Maalinpoistoa... kirjoittanut ilkkab
Tuosta linkistä voisi löytyä hyödyllistä tietoa maalinpoistoon:
www.pienoismallit.net/kirjoitukset/niksi_358/
22.07.2009 09:07 #11686 : Kaitsu
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa Re: Maalinpoistoa...
Hyvä ja hyödyllinen artikkeli. Ja meikäläiselle juuri ajankohtainenkin.
Kiitti vinkistä.
22.07.2009 22:44 #11690 : KaiR
Vastaus käyttäjältä KaiR aiheessa Re: Maalinpoistoa...
Juu, pinnat Ilkalle! Huippuvinkki! Liotettavaa riittaa...
23.07.2009 07:13 #11691 : Kaitsu
Eilen kävin ostamassa...
  • ilkkab
28.07.2009 06:43 #11700 : ilkkab
Vastaus käyttäjältä ilkkab aiheessa Re: Maalinpoistoa...
Kerro Kaitsu kokemuksistasi aineen kanssa.
Kaveri oli testannut Fairya johonkin AutoArtin diecastiin, oli kuulemma maalit ja siirtokuvat lähteneet helposti irti ihan pumpulipuikolla.
Kuulin myös, että Würthin Pineline toimii hyvin. Sopii kuulemma myös muovimalleille.
28.07.2009 06:58 #11702 : Kaitsu
Eilen kokeilin. Hyvin toimi.
Putsasin viimekautisen 250 Testa Rossan maaleista. Vehkeessä on resiinikori ja muistaakseni maalasin sen Mastonin sprayllä + lakalla.
Aloitin varovasti ja ruuttasin sitä aluksi irralliselle konepellille. Jo vartin päästä maalit olivat pehmeää mössöä, jonka jynssäsin pois juoksevan veden alla hammasharjalla.
Sitten rohkenin ruutata Fairya myös korin päälle. Varsin hyvin irtosi maalit tästäkin vartin-puolen tunnin liottamisen jälkeen. Sen sijaan siirtokuvat eivät mulla lähteneet hyvin. Niitä täytyi vähän rapsutella mekaanisesti.
Maali siis irtosi hyvin, mutta korista ei tullut täysin alkuperäisen valkoista väriltään vaan se jäi punertavaksi. Resiini lienee sen verran huokoista, että fairy-maalimössöä imeytyy siihen.
Huuhtelin korin ja annoin kuivua. Tänä aamuna kori haisi edelleen voimakkaasti Fairylle. Tukee siis oletusta, että sitä imeytyy resiiniin. Mitään haurastumista tms. en korissa havainnut. Samoin Plastic Welderillä liimatut hiilikuitukiinnikkeet vaikuttivat olevan edelleen tukevasti kiinni. Tosin en ruutannut Fairya suoraan liimauksiin.
Kaiken kaikkiaan olin tyytyväinen aineeseen. Se tuntuu myös huomattavan paljon "terveellisemmältä" kuin aiemmin käyttämäni KOdin Putkimies.
28.07.2009 17:22 #11707 : KaiR
Tuolla FCMA:n puolella ovat mallarit jopa kylvettäneet sormiaankin putkireiskoissa yms. vastaavissa. Kovasti herättänyt keskustelua siellä kun sormia sitten kirvelee ja kynnet pehmenee! Huh!
Siihen lipeäliukseehan ei ole MITÄÄN koskemista kuin pitkällä tikulla ilman suojakäsineitä. Plussapuolena tässä Fairyssa ja Kodin Putkimiehessä on helppo hävitettävyys. Jarrunestettähän ei oikein viemäriin voi kaataa. Mites tuo Pineline?
11.09.2010 13:43 #13784 : Kaitsu
Jatketaan tätä topicia, vaikka aiheesta on toisaallakin.
Tänään pistin Power Sprayhin likoamaan kaksi koria.
Tuo em. 500 TRC ja muistaakseni noin neljä vuotta sitten tehty 612 Can Am.
Can Amin maalipintaan Power Spray ei tehnyt mitään vaikutus parin tunnin liotuksenkaan jälkeen. Muistelisin maalanneeni korin aikoinaan Mastonin punaisella ja päälle useampi kerros Mastonin kirkaslakkaa.
500 TRC:n sininen lähti lähes välittömästi. Se oli vuosi sitten vedetty Tamiyan Acrylic. Sen sijaan korissa oleva valkoinen on ja pysyy. Se on jotain polykarbonaattikorien maalauksen tarkoitettua sprayta.
11.09.2010 13:59 #13786 : KaiR
Jo useamman kerran Power Sprayta käyttäneenä komppaan tuota edellistä siinä mielessä, että tuhdimmat muoviin sulaneet/syöpyneet värit ei tällä aineella tosiaan lähde. Usein kuitenkin 2 - 3 käsittelykertaa ovat tehneet hiomisurakasta hieman helpomman eli kyllä Powerspray aina jotain auttaa. En usko, että millään viemärilitkullakaan koriin imeytyneet maalit kokonaan lähtee. Itse olen jo periaatepäätöksellä luopunut muista tuotteista. Powerspray tuntuu olevan riittävän vahva aine mun käyttöön, ei vahingoita muovia eikä ole haitallista esim. höyryjen, käsiteltävyyden ja hävittämisen suhteen.
Keittiön yms. putsaamiseen en ole käyttänyt ko. ainetta kertaakaan! Käyttöohjeissa lukee muuten, että varottava käyttöä maalattuun pintaan. Kas kummaa. :wink:
11.09.2010 15:00 #13787 : Kaitsu
Pistin 612 Can Amin korin likoamaan Pirkan putkenavaajaan. Ongelmaksi muodostui alumiiniset korinkiinnikkeet. En halunnut poistaa niitä koska liimaus on onnistunut hyvin. Ne reagoivat putkenavaajan kanssa, joka alkoi vaahtoamaan voimakkaasti. Ilmeisesti reaktiossa muodostuu vetyä. Joten kannattaa olla varovainen. N. puolen tunnin liotuksen jälkeen maalipinnassa ei ollut vieläkään havaittavissa irtoamista. Em. kuohunnasta varovaisena siirryin muihin myrkkyihin. Pesin kopan ja sivelin jarrunesteellä. Katsotaan mitä tapahtuu.
500 TRC:n kopan heitin puolestaan putkenavauslitkuun. Jospa tuo PC-maali lähtisi sillä.
11.09.2010 15:29 #13788 : msa003
Vastaus käyttäjältä msa003 aiheessa Re: Maalinpoistoa...
Alumiinin ja putkimömmön reaktio ei loppunut ainakaan vedellä huuhdeltuna. Jos laittaa jotakin rasvaa, niin en tiedä loppuuko. Näytti siltä, että tuo reaktio eteni jotenkin alumiinin kiderakenteen rajoilla ja siitä tuli ihan haurasta ja haperoa. Good luck. Minä ainakin jouduin vaihtamaan alumiinit.
I am the engine.
11.09.2010 16:23 #13789 : Kaitsu
Tunnin päästä lähdetään katsomaan Flamman tuliteatteria. Sitä ennen katsotaan millaisia reaktioita on tapahtunut taloyhtiön kellarissa.
11.09.2010 16:42 #13790 : Kaitsu
Korit ovat lionneet nyt pari tuntia.
500 TRC: putkenavaaja ei ole pehmittänyt millään tavoin valkoista PC-maalia. Jarruneste tai mekaaninen poisto seuraavaksi.
612 Can Am: jarruneste on hieman pehmittänyt neljä vuotta kuivunutta Mastonia. Kaadoin astian piripintaan jarrunestettä. Katsotaan huomenna mikä tilanne.
Sen tässä oppi, että ilmeisesti on syytä pitäytyä jatkossa TÄYSIN Tamiyan maaleissa. Tuntuvat kestävän hyvin malliautokäytössä, mutta pestävissä helposti pois Power Spraylla.
12.09.2010 08:14 #13793 : KaiR
Nettihän ole pullollaan näintä putkireiskaposauksia joissa ko. aine reagoi alumiinin kanssa. En siis ihmettele jos hieman liottaessakin kuohuu...
14.09.2010 06:12 #13801 : Kaitsu
612 Can Am: Noin vuorokauden lilluttelu jarrunesteessa pehmitti maalia hieman. Maalinpoisto vaatii kuitenkin mekaanisia välineitä. Kohtuullisen nopeasti sain maalit pois dremelillä + pyörivällä teräsharjalla.
500 TRC: Vuorokauden lilluttelu putkenavaajassa ei vaikuttanut juurikaan PC-maaliin. Pistettänee jarrunesteeseen seuraavaksi.
Voipi olla, että en olisi alkanut koko maalinpoistoprojektia, jos olisin etukäteen tiennyt homman vaativan muutakin kuin liottelun ja pesun. Melkoisia eroja eri maalien irtoamisella. Ilmeisesti myös pitkä (vuosia) käyttöaika on omiaan lisäämään maalin tartuntaa.
Sivu luotiin ajassa: 0.349 sekuntia
