Kolvi
Kokemukseni sanovat, että Biltemasta ei kannata ostaa mitään, mutta luontainen pihiyteni sai kuitenkin kaivamaan tuon kataloogin esiin. Eli ovatko esim. nuo säädettävät kolvit (19-726) ja (19-727) mistään kotoisin? Vai käykö hommaan joku riittävän tehokas "perustalta"?
Vai mistä kannattaa ostaa aloittelijan kovi?
Mitä kolvilta vaaditaan ettei esim. kone irtoa ensimmäisessä mällissä paikoiltaan? Fluxit ja hopeatinat tuli tänään AIRilta
"paljon tinasin, paljon pilasin, kunnes kolvini kylmeni"
Ja mukaan kannattaa ottaa niitä kärkiä 3,0mm talttakärki on se mitä pääasiassa käytetään...
- ahietalahti
- Gold Boarder
- Vastaanotettu kiitos 162
Itellä on ainakin toiminnu hyvin
Regards, JW
- E-P
- E-P
Kaitsu kirjoitti: Kiitoksia kaikille hyvistä neuvoista. Biltemaan meinasin jo lähteä, mutta e-p:n viestin jälkeen alkoi hiukan mietityttämään. Mikäs Wellerin malli on sitten hyvä? Mitähän maksaa noin?
kannattaa ostaa Weller WTCP-51, johon 4,5-5,5mm leveä kärki >>
9 -läpö (eli 900°F ja 480°C)
Hinta n. 120 €
Kärkien käyttöikää voi jatkaa kummasti jos löytää jostakin "tip tinner&cleaner" mössöä. Farnellilla oli joskus ikuisuus sitten sellaista. Siinä on hartsia, salmiakkia ja tinahitusia messissä. Sillä sai aika kuolleenkin näköisen kärjen heräämään eloon. Aikoinaan sain wellerin kärjen kestämään jopa 12 kk ja sillä juotettiin PALJON.
Sienellä on myös merkitystä siihen, kuinka hyvin kärki pysyy kuosissa.
Wellerin härveleiden johto on erinomainen, se ei helpolla kärtsää.
Olen aikeissa kokeilla myös juotteiden kokkailua itse - eri sulamislämpötiloja eri tarkoituksiin.
- Aki Opivlo
vähän leluja, 100W Weller 7: tai 8:n teräskärjellä josta on viilattu epätasaisuudet pois. Itse käytän seiskaa ja siihenkin tuppaa palamaan tina kiinni kun on pitempään päällä. Aikanaan tuli kasattua noin 20 runkoa vuodessa ja vielä on sama Weller samalla kärjellä käytössä. Kun on vähän reilumpi kolvi jossa massaa enempi niin ei tarvitse käyttää niin kuumaa kärkeä.
Sieneksi suosittelen sinipiika lattiapyyhkimen sientä, tarpeeksi kestävää ja riittävän karkea. Wellerin oma sieni kuluu loppuun alta aikayksikön.
Fluxiin kun upottaa tinan(hopeatinaa) ja sillä juottimenkärkeä hivelemällä ja siihen pikkutipan sulattamalla saa paskat pois kärjestä niin taas tinaaminen sujuu. Kuumaa kärkeä karkeaan teräsvillaan hankaamalla onnistuu kiinni palaneen karstan poisto myös.
- E-P
Aki Opivlo kirjoitti: Reilusti tehoa pitäisi oleman, nuo 25-50W asemajuottimet on mun mielestä
tollaset 100w kolvit ei oikeen oo näppäriä ku ne on kooltaan paljon isompia ja painavempia ku nuo 50W:set joita kaikki käyttää,
ja vaikka olis 100W kolvi, ni ei 7-kärjellä tahdo saada moottoria vaihdettua alle minuutissa ku ei tuo hopea tina oikeen sula niissä lämmäissä kunnolla
- tmäkelä
www.elektrolinna.fi/kauppa/
E-P suositteli mallia WTCP-51 (WELLER JUOTINASEMA MAGNASTAT 50W ESD), josta Elektrolinnan sivuilla pyydetään 129 euroa, onko kilpailukykyinen hinta?
Lämpötilan säätö ko. kolvissa tapahtuu terää vaihtamalla (260, 310, 370, 425 ja 480 ºC). Slottitouhuissa lämpötilan säädön helppoudella ei liene suurta merkitystä? Itse en slottia aja, vaan kolvailu koostuu pääasiassa epämääräisistä ja simppeleistä elektroniikkatinailuista. Ajatuksissa on aina välillä pyörinyt "oikean" kolvin hankkiminen, nykyään käytössä on Bilteman perus-perus-hinnat-alkaen-malli, jonka käyttöominaisuudet riittävät oikeastaan vain sähköpiuhojen päiden tinailuun
Ja sitten vielä kysymys tälläkin palstalla mainitusta hopeatinasta: Elektrolinnan sivuilla mainostettiin tällaista: "SILVER TINA 100G 1MM HOPEASEKOITTEELLA 2/60/38". Onko kyseessä sama tavara kuin slottipuolella vai käytättekö jotain muuta seossuhdetta?
- Tuho Polttaja
- Expert Boarder
- Mämmikoura
- Vastaanotettu kiitos 135
Tuo 2/38/60 vai mitä se olikaan, lienee hopea-lyijy-tinaseos.
Käsittääkseni ns slottitinat ovat mallia 96 tinaa ja 4 hopeaa.
Olen samaa mieltä tuosta 7-kärkisestä 100W halosta että ainakin jos on tarkoitus sen kanssa mekata kisoissa niin ikävä tulee...
Mihin tahansa palaa tina jos se on ilman kanssa tarpeeksi kauan tekemisissä ja kuumaa.
Itse tykkään pienistä ja sievistä työkaluista, joten mulle tuo 50W on ollut aika passeli laite.
