G12 siipi?
24.02.2005 19:22 #2341 : eemeli
Vastaus käyttäjältä eemeli aiheessa Kannatetaan!
Vaikka päivästä pitkä tuleekin, siis Kotkan lauantaista, niin kannatan ehdottomasti.
Harmi kyllä mun "ihan hyvä" kone kuoli =( Magneetti irtosi, mitä mulla aika harvoin on päässyt käymään...
Saahan käyttää muunkinmerkkisiä (ep = extra prima) koneenlaakereita, saahan? =)
Aika-ajo olis kiva kanssa, mutta venyttää kisaa ihan tolkuttomasti.
Hyvällä mäihällä mulla vois olla jopa 2 autoa että pääsis jopa vertailemaan.
Jatkossa miksei voisi olla tosiaan ihan oma sarjansa näillekin.
25.02.2005 09:04 #2346 : Kaitsu
Vastaus käyttäjältä Kaitsu aiheessa Re: G12 siipi?
Joo tuntuu tää siipiautoilu ottavan kovasti Muran laakereiden päälle. Tsekkasin tuossa toissa iltana autoani; kaksi kisaa ajettu ja kannun laakeri aivan loppu. Onko jotain hyviä neuvoja millä lisätä laakerin kestoa?
25.02.2005 10:25 #2347 : ahietalahti
Vastaus käyttäjältä ahietalahti aiheessa Re: G12 siipi?
Onko kaitsu sulla leveät (n. 3mm) vai kapeat (n. 2mm) laakerit siinä koneessa? Pakko kyllä myöntää, että ei ne muran laakerit paljo paria kolmea kisaa enempää kestä...
01.03.2005 09:42 #2372 : MF
Vastaus käyttäjältä MF aiheessa Murakoneiden laakerit
Tämä ei nyt liity suoranaisesti G12-siipiautoihin mutta kun puhetta oli jo koneiden laakereista niin...
Mitäpä jos sallittaisiin Murakoneisiin/luokkiin vihdoinkin kannuihin kuulalaakerit?
Perusteluja asialle alla:
- Kuulalaakeri kestää huomattavasti pidempään kuin vastaava pronssilaakeri moottori huomattavasti huoltovapaampi
- Kuulalaakeri maksaa n. 5€ ja pronssinen n.2€, joten kustannukset eivät olisi este niiden sallimisille
- Kuulalaakeri ei ole vastaavaa pronssista yhtään nopeampi.
- Kaikissa muissa maissa sallitaan C-kannumoottoreissa kuulalaakeri
- Autoissa voitaisiin käyttää ( lähinnä skaalaradoilla ) 80pitch-rattaita, ts. 8 - 10 - pinjoneita ) sekä 64pitch 6-pinjoneita. Tästä olisi joskus ( Hyvinkää, Mikkeli, Evijärvi eritoten!!! ) etua niin pienemmille kisaajille kuin kv-jannuille. Sillä kun auto pystytään välittämään "hitaaksi" ts. helpommin ajettavaksi niin ajamisen oppiminen on nopeampaa. Kv-kuskeille etua lähinnä siitä, että kv-kisat ajetaan yleensä hitailla radoilla, jonne autot välitetään tiheimmiksi kuin Suomessa siten harjoitusta kv-kisoja silmällä pitäen.
Laakerin juottaminen suoraan ei ole hankalaa kokeneemmille kisaajille/kerhonohjaajille, joita jokaisesta kerhosta löytyy. Lisäksi säännöt sallivat nykyisin rungon aukon suurentamisen kannun laakerin kohdasta ( TS-luokka ), joten kuulalaakeria ei tarvitsisi alkaa työstämään.
Kuulalaakereilla ajaminen olisi siis erittäinkin järkevää. Pronssisilla ajamisessa ei juuri hyviä puolia ole kuuliin verrattuna.
Matti
04.03.2005 13:22 #2388 : Pora
Vastaus käyttäjältä Pora aiheessa Re: G12 siipi?
Jos kuulat sallitaan säännöissä G12:ssa ja jos kuulien käyttö tuntuu kuitenkin liian vaikealta tai kalliilta, niin ei ole kiellettyä käytää edelleen pronssilaakereita.
-pora
06.03.2005 16:28 #2390 : Yly
Vastaus käyttäjältä Yly aiheessa Re: G12 siipi?
Olenko ymmärtänyt oikein, että liukulaakerin voi juottaa vinoon ja se ei haittaa ??
Olen itse aina kuvitellut, että laakerin kuin laakeri tulisi juottaa suoraan.
Tietenkin on vielä se ongelma pyöriikö kuulalaakerit akselin mukana :-) )
Yly
07.03.2005 19:13 #2394 : eemeli
Vastaus käyttäjältä eemeli aiheessa laakerin juottamisesta
Vinossa oleva liukulaakeri kuluu ainakin nykyisillä ankkurin akseleilla aika nopeasti oikeaan muotoon...
Totta kait vinossa oleva laakeri toimii huonosti.
Eri juttu on, jos laakeripinta ei olekaan aivan suora, vaan loivasti kartio, mikä sallii pienen poikkeaman täydellisyydestä. Liukulaakereilla siis.
Jos laakeri juottamiseen käyttää kunnon ankkurijigiä (saatavissa kauppiailta melko edullisesti), suurentaa pikkasen laakerin reikää, ja käyttää molempia käsiä, on mielestäni vaikeampaa saada laakeri vinoon kuin suoraan =)
Kuulat vois olla ihan hyvä juttu. Ei nekään ongelmattomia ole, mutta liukuja parempia monessa suhteessa.
Sallitaanhan sitten G-12 moottoreissa vain metalliset kuulat? Keraamiset kun maksanevat aikas hunajaa...
14.03.2005 13:24 #2417 : MF
Vastaus käyttäjältä MF aiheessa Murakoneiden laakerointi
JOS murakoneissa sallittaisiin vapaa laakerointi kannussa, niin kuten jo aiemmin mainittu, laakerilla ei ole vaikutusta siihen, miten lujaa ankkuri pyörii moottorissa.
Vapaalla laakeroinnilla tarkoitan sitä, että kaikki saisivat käyttää millaista laakeria haluavat. Laakeri saa siten olla vaikka pronssinen, teräksinen kuula, keraaminen kuula tai vaikkapa magneettilaakeri :shock: . Perusteluja vapaalle kannunlaakeroinnille on esitetty aiemmin ja ei niistä sen enempiä.
Jos siis laakerointi vapautetaan niin mun puolesta ihan sama millaisia laakereita kukin käyttää. Järkevintä olisi käyttää metallista kuulalaakeria. Se on pari euroa kalliimpi kuin pronssilaakeri mutta kestää pidempään eikä syö faasseja yhtä paljon. Keraamisella laakerilla haetaan ( teollisuudessa ) lähinnä kestävyyttä suurille pyörimisnopeuksille sekä laakerivirtojen minimointia. Ura-autopiireissä myytävät 6mm kuulalaakerit ovat normitettu käsittääkseni pitkälti yli 200 000rpm, joten se raja ei tule millään Murakoneissa vastaan. Ja ne laakerivirratkaan eivät ole ongelma...
Matti
14.03.2005 21:05 #2421 : eemeli
Vastaus käyttäjältä eemeli aiheessa jep...
...mutta keraaminen on kevyempi.
Ja koska karemiikat on "vähän" huonoja tarttumaan tinaan kiinni... niin tiedätte kyllä =)
Toi olis fiksu juttu, että vain kannun laakeri olis vapaa.
Kannatan.
  • roki
14.03.2005 22:32 #2422 : roki
Vastaus käyttäjältä roki aiheessa Re: G12 siipi?
olis tarvetta motin ja taka-akselin laakereille
olisko vinkkiä mistä noita kuulalaakereita kannattais kysellä
pitääkö olla suojattu vai avoin
onko joku tietty hyväksi koettu valmistaja
roki
15.03.2005 10:58 #2424 : MF
Vastaus käyttäjältä MF aiheessa Laakereista...
Kotomaassa AIR kauppaa pikkuauton osia ja valikoimasta löytynee pronssilaakereita ja metallisia kuulia moottoriin ja taka-akselille. Laakerimyyntiin erikoistuneilta kauppiailtakin joskus kyselin kuulien hintoja ( teollisuuden laakerikauppiaat ) mutta silloin ainakin niiden tarjoamat hinnat olivat aika paljon korkeampia kuin ura-autokauppiailla.
Suomen rajojen ulkopuolella on myös paljon ura-autotarvikekauppiaita ja esimerkiksi Rossemin sivuilla on melko kattava linkkilista eri kauppiaisiin.
GRW:n laakereita käytetään varmasti eniten ura-autoissa. Ne ovat kaikki ruostumatonta terästä ja kestävät niitä pyörimisnopeuksia, joita ura-autoissa tulee vastaan ( niin koneen laakerit kuin taka-akselin laakerit ). Isoista laakerivalmistajista kuten SKF:ltäkin saisi rosterista tehtyjä laakereita ( moottoriin ) mutta kannattaa tarkastaa pyörimisnopeusrajat.
Suojaamaton tai suojattu laakeri... Itse olen tavannut ajella ( luokissa joissa vapaa laakerointi ) RL-setupeilla, joissa kannun ja päädyn laakeripesä muodostaa itsessään hyvän suojan laakerille. Siten moottoreissa suojaamattomat GRW:n kuulat. Jotkut käyttävät lisäksi fiiberiprikkaa pinjonin ja laakerin välissä estämään laakerin likaantumista.
Taka-akselilla olen käyttänyt suojattuja GRW:n laakereita. Muutama vuosi taaksepäin avoimet taka-akselin kuulat olivat laadultaan huonoja. Eli kuulat eivät pyörineet akselin mukana. Nykyhetkestä en osaa sanoa, millaista avoimien laatu on mutta ei ole suojatuissa laakereissa ollut mitään valittamista. Painoero on mitätön suojattujen ja suojaamattomien välillä.
Matti
29.03.2005 12:01 #2498 : Yly
No Moi !!
Nyt on senverran kuumetta, että joutaa tännekin kirjoittelemaan.
Kuulien vastustajat, miettikääpä tätä: kuinka monta faassia säästyisi vuoden aikana, jos kuulat sallittaisiin......
Tuolla G7 kisoissa on mahdollista ajaa jopa useita kisoja samalla rattaalla ja ajokilometrit on aikapaljon suurempia , kuin Mura luokissa. Rattaat on tasan saman merkkisiä kuin Mura kisoissa.
G7 puolella ratas harvoin kuluu loppuun, vain se hajoaa kolareissa ( tosin ei enää niin usein, kun on HYPE-runko :-) ) )
Yly
P.S: Se joka haluaa, että kuulat sallitaan, niin sääntömuutos ehdotus Tumpille, niin siitä se homma etenee...
20.02.2006 15:30 #4498 : Tuho Polttaja
Vastaus käyttäjältä Tuho Polttaja aiheessa Re: G12 siipi?
Nostetaan vuoden vanha mutta relevantti threadi ylös.
Kouvolan Urissa tuntui taas jenkkivakiossa porukalla menneen rattaita paskaksi iloiseen tahtiin. Peltiratasmiehenä minua ei ongelma koskettanut mutta minulla ei olisi kyllä mitään sitä vastaan, että kuulia saisi käyttää. Onko jollain muuten tarkkaa tietoa siitä, minkälaiset laakerisäännöt on missäkin ameriikan siipivakioluokissa?
Kuskeja kisassa oli ainakin riittävästi (20 ilmoittautui, 19 ajoi) joten tuollaisille kisoille voidaan ilmeisesti olettaa olevan kysyntää siten, että joku sopiva sarja a lá "klipa cup" olisi ideoitavissa. Yhden kisan jenkkivakiosta saa viikonlopuksi aikaan mutta pitäisi keksiä myös joku toinen kelvollinen autoluokka että olisi enemmän ajettavaa. Onko jollain ideoita?
20.02.2006 23:49 #4500 : Pora
Jopa ameriiikassa kuula on sallittu C-kannu koneissa pinjonin päässä...
www.usra.us/rules/2006/book/ccan.htm :
C. Can Modifications
Anything not listed here is illegal.
1. Use of can end ball bearing is allowed in all Scale C-can classes....
-pora
21.02.2006 16:47 #4511 : ahietalahti
se mun viime vuoden idea, on jossa jaettaisiin eurosarja kahteen osaan. King-sarjaksi ja skaalasarjaksi. Mutta ei oikein saanut vastakaikua.
Mutta kivaa oli kyllä toi Jenkkivakion ajaminen taas kerran. Nyt kun ei hajonnukkaan muutaku yks fassi... :lol: En vuonna vain pitää vähä modata lisää, ku tuntu Tuho ja muut menevän liki kaks kymppiä lujempaa. :oops:
Sivu luotiin ajassa: 0.339 sekuntia
