Automaattisulake kahvaan?
25.11.2014 12:27 #26246 : pyrtsy
Alkaa olemaan näissä uusissa kahvoissa sulakkeet ja hyvä niin. Omasta uudestakin löytyy.
Kotkan kisoissa ilmeni tarve vaihtaa ja eipä tietenkään ollut käden ulottuvilla uutta. Onkos kukaan kokeillut noita automaatti lattasulakkeita? Ainakin biltemasta näyttäisi saavan ja itse ajattelin käydä moisen nappaamassa jos joskus bilteman kulmille eksyn.
www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvi...sulake-1224-V-24320/
25.11.2014 19:30 #26248 : leksa
Vastaus käyttäjältä leksa aiheessa Automaattisulake kahvaan?
Yleensä vaihdettu ainakin difalcon sulake lasiputkimalliin, ollu luotettavuus ongelmia.
25.11.2014 20:11 #26249 : VilleT.
Vastaus käyttäjältä VilleT. aiheessa Automaattisulake kahvaan?
Asiasta lasiputkisulakkeisiin.. Kuinka monen ampeerin sulake siihen difalcoon kuuluu tunkea? Malliautoja lähinnä ajelen.
Ville
26.11.2014 05:21 #26252 : Yly
Vastaus käyttäjältä Yly aiheessa Automaattisulake kahvaan?
VilleT. kirjoitti: Asiasta lasiputkisulakkeisiin.. Kuinka monen ampeerin sulake siihen difalcoon kuuluu tunkea? Malliautoja lähinnä ajelen.
Ville
30A laittaisin....
26.11.2014 06:14 #26254 : eemeli
Vastaus käyttäjältä eemeli aiheessa Automaattisulake kahvaan?
Sulake on johdonsuoja, jonka tarkoitus on estää johtojen vaurioituminen. Näin siis yleisen sähkötekniikan puolella valitaan sulakken koko niin, että johdot varmasti jäävät ehjiksi, eikä talo/muu laite pala johtojen kuumenemisen seurauksena.
Onko nyt puheena olevalla sulakkeella kenties tarkoitus suojata kahvan jarrupiuha kärvähtämiseltä väärin kytkettäessä? Olen antanut itselleni kertoa, että automaattisulakkeet ei ole paras vaihtoehto, kun niiden resistanssi on enemmän kuin esimerkiksi GM-lattasulakkeiden, ja siten osa jarrun voimasta saa välittymättä tiehen.
Se toki oli kahvojen valmistajan mainostussivulta, joten voi olla että asiaa on siellä liioiteltu... =)
26.11.2014 08:59 - 26.11.2014 09:00 #26256 : krp
Vastaus käyttäjältä krp aiheessa Automaattisulake kahvaan?
30A voipi olla pahasti pielessä malliautoja ajatellen... tuo sulake tuskin tulee koskaan toimimaan siinä touhussa. Ei varmaan voi olla montaakaan ampeeria. Muuten paksahtaa ensin kone ja auton johdot.
Itse en sulaketta käytä, koska se voi aina vaivihkaa poksahtaa ja aiheuttaa ongelmia ajossa ennen kuin sen huomaa. Väärinkytkentäriski on aina siis olemassa ja sen kanssa vain pitää elää. Lisäksi sulake aina hiukan lisää resistanssia eli heikentää jarrua.
Viimeksi muokattu: 26.11.2014 09:00 krp.
26.11.2014 10:52 - 26.11.2014 11:00 #26259 : Yly
krp kirjoitti: 30A voipi olla pahasti pielessä malliautoja ajatellen... tuo sulake tuskin tulee koskaan toimimaan siinä touhussa. Ei varmaan voi olla montaakaan ampeeria. Muuten paksahtaa ensin kone ja auton johdot.
Meinaatko, että kaasu tietää väärin kytkettäessä, että radalle laitetaan malliauto ? Minun kaasusta puuttuu ennustus ominaisuus....
Kyllä se 5A sulake palaa ihan yhtä nopeasti kuin 30A sulake, jos piuhat kytkee väärin.
Meidän radassa on 10A automaattisulakkeet ja muutaman kerran on sulake lauennut liian helposti ! Kimmo ja Artsi varmaan muistaa :shock:
15A-30A antaa sen turvan, että kisa ei mene pilalle "turhaan"
Kuten jo aikaisemmin kirjoitin, niin 30A suojaa väärin kykemiseltä ihan yhtä hyvin, kuin 5A sulake.
Viimeksi muokattu: 26.11.2014 11:00 Yly.
26.11.2014 11:47 #26261 : R.O
Vastaus käyttäjältä R.O aiheessa Automaattisulake kahvaan?
Semmonenkin tarina on historiassa, että kahvasta ei pala mikään mutta radasta palaa johdot :D
26.11.2014 11:49 - 26.11.2014 11:51 #26262 : pyrtsy
Vastaus käyttäjältä pyrtsy aiheessa Automaattisulake kahvaan?
Itsellä se kahvan sulake ei palanut väärinkytkennän takia vaan, koska fassista oli mällissä yksi hammas lähtenyt irti ja jos auto sattui pysähtymään niin, että pinjonin hammas jäi fassin tyhjän koloon. Näinollen hawkissa ei vääntö riittänyt liikkeellelähtöön.
Joo, kuulostaa uskomattomalta, mutta näin tapahtui. Kisaa oli sen verta vähän jäljellä etten raaskinut ruveta vaihtamaan fassia.
Ja kahva on Carsteen CS-2 jossa vakiosulake on 30A
Viimeksi muokattu: 26.11.2014 11:51 pyrtsy.
26.11.2014 17:01 #26268 : OPK
Vastaus käyttäjältä OPK aiheessa Automaattisulake kahvaan?
Ainakin eräs hyvinkääläinen tiimi on käyttänyt niitä sulakkeita, joissa sulakkeessa on nappi mistä painetaan sulakkeen lauettua. En ole valituksia kuullut.
Muistaakseni difalcon lasiputkisulake on luokkaa 3.15 A ja siis jarrupiuhaan kytketty(ainaki meidän vanhoissa oli). Omassa kahvassa on muistaakseni valkosessa johdossa 20 A lattasulake, ikinä ei oo tarviinut vaihtaa (kop kop kop).
Sulakkeen koko voi vaihdella hyvinkin paljon riippuen sen sijainnista, jos vaihtaisin omaan kahvaani sulakkeeksi vaikka 5 A niin sehän laukeaisi saman tien...
-Olli
26.11.2014 17:52 #26272 : pyrtsy
No pitänee mittailla resistanssit kun käsiini saan tuollaisen automaattisulakkeen. En kyllä usko, että hirveästi vaikutusta on.
Ja Carsteenissä ei ollut mitään eloa sulakkeen palamisen jälkeen, että ei tuo pelkästään jarruun vaikuta vaan on joku pääsulake.
26.11.2014 18:14 - 26.11.2014 18:14 #26273 : OPK
Juu, sen takia se on niinkin iso, kuin 20 A. Meidän difalcoissa sulakkeen palamisen jälkeen ei toimi täyskaasurele, eikä jarru. Oma kahva ei herää ollenkaan, paloi sitten pääsulake tai Choken sulake.
Mä en kyllä ymmärrä tuota resistanssin pelkoa, esim. Uusin tsekkiläinen + Carsteenin uusin markkinoivat "mahdollisimman pieniä häviöitä". Itse en ainakaan Isra-luokkia ole koskaan ajanut ilman Chokea, joka lisää sitä resistanssia/häviötä. Onhan niissä nykyisin ihan hienoa teknologiaa, malliautoissa sen huomaa. Itse ajelin joku vuosi sitten Hyvinkäällä malliautoja vanhalla Carsteenilla, jossa ei ole täyskaasurelettä. Tuolloin sinne Mosfetteihin jäi vielä ihan huomattava jännite, ihmettelin sitä kierrosajan hitautta hetken, sitten vaihdetiin tallipäällikön Difalcoon. Ainakin 2 kymmenystä lähti ajasta pois että heilahti.
En kyllä liikoja lähtisi pelkäämään sitä resistanssia, sitä tulee joka tapauksessa, halusi tai ei. Ajatellaan, että Pyrylle kävisi näin uudestaan, ja se sulake olisi korvattu vaikka kuparilangalla, niin huonossa tapauksessa kahvan transistorit kärähtäisivät ja rikkoisivat paljon muutakin.
-Olli
Viimeksi muokattu: 26.11.2014 18:14 OPK. Syy: typo
26.11.2014 21:03 - 27.11.2014 11:58 #26275 : pyrtsy
eemeli kirjoitti: Hep.
Jos tuota ruvetaan laskennallisesti miettimään niin eikös 30A sulakkeella esim auton johdot (1-1.5mm2?) ja radan preidit (2.5mm2?) jää pullonkaulauksi? Joskin niiden osuus virtapiiristä on hyvin lyhyt ja preideihin tulee sitten isoa tankoa muutaman metrin välein.
Tosin oikeassa vikatilanteessa tuo 30A kyllä heilahtaa aika nopeasti yli joten eipä yllämainitulla juurikaan merkitystä ole.
Kaksi difalcoa on ollut ja yhtään sulaketta en ole niihin vaihtanut. Enkä muistaakseni transistoriakaan. Spingiin joutui joskus trankun vaihtamaan.
Viimeksi muokattu: 27.11.2014 11:58 pyrtsy.
27.11.2014 05:43 - 27.11.2014 05:49 #26277 : Yly
Minun mielestäni tässä taas ratkaistaan ongelmaa mitä ei ole !
Itse en käytä mitään sulakkeita. Jos kytken kaasun väärin, niin voi voi !
Jos haluaa suojata kaasun väärin kytkennältä, niin sitten se 20-30A sulake.
Preidit ja piuhat ei todellakaan anna periksi ennen 30A:n sulaketta.
Katsokaa 30A:n GM:n sulakkeen lankaa ja miettikää kumpi palaa ensiksi poikki, TQ:n piuha vai sulake ?
Tippi kokeneelta slottikuskilta: Jos auto ei lähde liikkeelle, Älä paina kaasua !!! Vaan tutki mikä on vialla !
Viimeksi muokattu: 27.11.2014 05:49 Yly.
27.11.2014 09:44 #26282 : tp
Vastaus käyttäjältä tp aiheessa Automaattisulake kahvaan?
Carsteeneista sen verran, että CS-2:ssa ja sitä edullisimmissa malleissa on normaali lattasulake. CS-3:ssa on 25A automaattisulake. Olen muistaakseni kerran tai kaksi joutunut painamaan sulaketta CS-3:ssa.
CS-4:sta en löytänyt ollenkaan sulaketta, kun eilen sitä katselin. Tosin voin kysyä vielä varmistuksen Steeniltä. CS-4:n sisäisiä resistansseja oli juuri pienennetty malliautoja ajatellen.
Sivu luotiin ajassa: 0.335 sekuntia
