Työkalu
24.11.2011 15:26 #16762 : zipper
Työkalu kirjoittanut zipper
Vanha Dremelin akkukoneeni alkaa olla vainaa; NiCd-akusto vetelee viimeisiään eikä vaihtoakkuja enää saa. Uusi vastaava maksaa ainakin 110 - 120 euroa (Li-Ion). Mutta ostin Lidlistä 28 euron Parkside - hiomakoneen (valitettavasti vain NiMH) jolla on suht samat speksit - 5000 - 25000 rpm. Tuohon hintaan hyvä ostos vaikka ei liene turhan laadukas ja istukka on vanhanaikainen vaihtopaloineen. Suosittelen jos akkukoneen haluaa.
24.11.2011 16:48 #16764 : piethein
Vastaus käyttäjältä piethein aiheessa Re: Työkalu
Jos akku on avattavaa mallia, kannattaa tarkistaa voiko sen helposti kennottaa uudelleen. Kennotuksia lennokkihommiin olen teettänyt täällä:
www.beatcom.fi/
NiCd, NiMh osaajia ovat he.
Olavi Rinne on herra jonka kanssa kannattaa jutella.
Tietysti, jos kone jo muutenkin on ehtoopuolella, niin ei kannata, mutta käsittääkseni ei vielä jää kiinni NiCdn saannista.
24.11.2011 17:52 #16766 : zipper
Vastaus käyttäjältä zipper aiheessa Re: Työkalu
No ei, jostain näyttää löytyvän vielä, mutta 8 kpl postikuluineen maksaa enemmän kuin ko. halpislaite...No olisin ehkä ryhtynyt remppaan mutta Dremelin istukka on aika surkea, ei keskitä kunnolla.
25.11.2011 06:10 #16769 : krp
Vastaus käyttäjältä krp aiheessa Re: Työkalu
Omassa akkukoneessani olen jo vuosia sitten korvannut akut piuhoilla. Eli akut irti siitä kasetista, tilalle jonkinlaiset kontaktinastat & banaanit ja siitä piuhat poweriin (ajan yleensä 6 voltilla, pienemmälläkin toimii hyyvin). Täydellinen ratkaisu, jännitteen säätöalue laajenee mukavasti. Toimii ainakin mun koneessa.
Itse olen siis korvannut akun takavanteella, pianolangalla ja banaanilla. Ei eleganttia mutta toimii. Vannetta pitää välillä rapsuttaa että pahimmat hapettumat lähtee niin kontakti toimii tyydyttävästi...
Tumppi löysi joskus lisää näitä Dremelin akkukoneita (käsittääkseni ihan vastaava) varmaan rautakaupasta, oli silloin jollain golfsetin nimellä (vihreä läpikuultava väri). Ehkä näitä vielä löytyy. Tai en tiedä Z jos sulla on joku vanhempi parempi malli ja haluat samanlaisen tilalle...
Mutta nää pikkukoneet on ainakin mun mielestä hyviä - harjaton motti ja hyvä vääntö. Toimii mun mielestä paremmin kuin ne isot 230V koneet (joissa muka tehonsäätö 1-5 pykälillä) - niistä lähtee hirvee melu, ne kiertää hyvin mutta vääntö on harmonikasta.
25.11.2011 06:49 #16771 : Tumppi
Vastaus käyttäjältä Tumppi aiheessa Re: Työkalu
krp kirjoitti: .....
Saattanee vieläkin löytyä hyvin varustetuista "Dremel" -kaupoista, K-Rauta, Bauhaus, Clasohlson? huom, "saattaa löytyä"
ja halapa oli, oliskos ollut jotain 25-30€ ??
www.amazon.com/Dremel-760-04-Two ... B0000DYUG8
tuola sitä ei enää näy, joten saattaa olla että on poistunut valikoimista..
www.dremeleurope.com/fi/fi/start/index.html
25.11.2011 07:29 #16773 : eemeli
Vastaus käyttäjältä eemeli aiheessa pieni dremel
Tossa vihreässä golf-käyttöön tarkotetussa oli paristokotelo, johon voinee varmaan laittaa sormipariston kokoset akut, ja sitte vaan niitä tarpeen mukaan latailla. No onhan se vähän hankalampaa.
Eipä muuten ole harjaton moottori, ei ainakaan niissä kahdessa ole ollut, mihin olen tutustunut.
Itse vaihdoin proxxoniin, se on laadullisesti huimasti paremmin tehty ku dremelit. Ainut miinus on sen koneen oma tyristorisäädin, joten jos haluaa käyttää koneen omaa nopeudensäätöä, niin sille pitää tarjota kokoaaltotasasuunnattua sähköä. No joskus kun uusi pakki valmistuu, niin tämäkään ei o onkelma enää.
Isoa dremeliä tarvii kyllä edelleen rungon osien veistelyyn; toistaiseksi mikään ei vielä voita komboa iso dremel ja abrasiivilaikka, ainakaan käsinleikkaamisen nopeudessa.
Mulla saattaa olla vielä jotakin osia tuosta puretusta pikkudremelistä jäljellä, jos jotakuta kiinnostaa.
Piuhat on oikein toimiva ratkaisu kyllä siihen koneeseen - akku loppuu kuitenkin just kun sitä eniten tarttis.
25.11.2011 08:24 #16774 : krp
OK, siis tuo vihreä malli on erilainen. Mun oma on lähes samannäköinen mutta musta/ punainen. Siinä on harjaton moottori ja akkukotelo (saa kyllä väkivaltaa hyödyntäen avattua ja vielä kiinnikin).
Patterikoteloon lienee piuhojen kytkemine vielä helpompaa.
Runkojen kasaaamiseen tuo riittää hyvin. Umpilevystä ei ole tarvinnut onneksi enää leikellä pariinkymmeneen vuoteen... abrasiivilaikatkin olen hylännyt, ne kun sotkee koko kämpän. Timantilla vedellään.
25.11.2011 09:52 #16776 : eemeli
Vastaus käyttäjältä eemeli aiheessa abrasiivista...
Timanttilaikka on hyvä, jos ei tartte pitkiä vetoja leikellä, eikä ole kiire. Kokeilin meinaan leikellä yhden rungon paloja timantilla, ja siihen on kyllä liian hidas ja kallis. Yhdellä abrasiivilaikalla irrottaa levystä raamin, sivulevyt ja suurimman osan muistakin pikkuhilkkeistä. 2 laikkaa riittää helposti kaikkien osien leikkuuseen, ja jää ylittenkin. Timanttilaikkoja meni 2 jo pelkän raamin irroitukseen vaikka aika kevyellä kädellä otin.
Mekkipaikalla valinta on myös ilma nmuuta timskulaikka, kun ei sitä hiovaa pölyä halua joka paikkaan menevän. Ja tuota noin, se abrasiivilaikan pöly todella kulkeutuu joka paikkaan, myös laakereihin jne. Aika jännää, miten ilman mukana liikkuu kaikenlaista, vaikkei uskoisikaan =)
Juniorikäyttöön ehdoton, kun ei ole sirpaloitumisvaaraa, eikä pölykeuhko-ongelmaa.
En minäkään kotona abrasiivilaikalla leikkele...
Harjattomaan moottoriin dremelissä uskon vasta kun näen (skeptikko kun olen), meinaan on sen verran vanhasta laitteesta kyse, että tuohon aikaan ovat olleet kalliita ja harvinaisia.
Sivu luotiin ajassa: 0.327 sekuntia
